一,什么是PCB中的板级去耦呢?
板级去耦其实就是电源平面和地平面之间形成的等效电容,这些等效电容起到了去耦的作用。主要在多层板中会用到这种设计方法,因为多层板可以构造出电源层和地层,而一层板与两层板没有电源层和地层,所以设计不了板级去耦。
二,如何设计板级去耦。
多层板pcb在设计板级去耦时,为了达到最好的板级去耦效果,一般在做叠层设计时把电源层和地层设计成相邻的层。相邻的层降低了电源、地平面的分布阻抗。从平板电容的角度来分析,由电容计算公式C=εs/4πkd可以,两平板之间的距离d越小,电容值越大,相当于加了一个大的电解电容,相邻的层两平面的d是最小的,所以电源层和地层设计成相邻的层,可以达到最好的去耦效果。
三,实倒分析
1.例如设计四层板时,中间两层分别是电源板和地层
电源层做了很多个电源平面的分割,
而地层是一个完整的地平面,
这样的设计就可以让每一个电源平面与地平面构成一个等效的 电容,从而达到板级去耦的作用。
2.例如设计六层板时,最好的方式了也是把电源板和地层设计成相邻的层。
