同步降压DC / DC稳压器IR3895的主要特性及应用电路分析
IR公司的IR3895是SupIRBuck容易使用的全集成和高效率的同步降压DC / DC稳压器,包括PWM控制器和MOSFET,输入电压5-12V,输出电压0.5V到0.86xVin,输出电流高达16A,可编开关频率高达1.5MHz,内部数字软启动/软停止。主要用在网络设备,嵌入式通信系统,服务器,存储设备和分布式POL电源架构。应用器电路图状语从句:推荐的材料清单,以及IR3895评估板主要特性,电路图产品,材料清单和PCB元件布局图。
IR3895 SupIRBuckTM是易于使用,完全集成且高效的DC / DC稳压器。板载PWM控制器和MOSFET使IR3895成为节省空间的解决方案,可为低输出电压应用提供准确的功率传输。
IR3895是一款多功能稳压器,可提供开关频率和内部电流限制的可编程性,同时可在较宽的输入和输出电压范围内工作。
开关频率可在300kHz至1.5MHz范围内进行编程,以提供最佳解决方案。
它还具有重要的保护功能,例如预偏置启动,热补偿电流限制,过压保护和热关断,以在出现故障情况时提供所需的系统级安全性。
IR3895主要特性:
单个5V至21V应用
具有外部Vcc的1.0V至21V宽输入电压范围
输出电压范围:0.5V至0.86 * Vin
具有前馈功能的增强的线路/负载调节能力
可编程开关频率高达1.5兆赫
内部数字软启动/软停止
具有电压监视功能的启用输入
具有强大的打cup模式的过电流保护功能的热补偿电流限制
智能内部LDO可改善轻负载和满负载效率
具有平滑时钟的外部同步
增强的前置偏置启动
精确的参考电压(0.5V +/- 0.5%),具有裕量功能
跟踪应用的Vp(源/灌能力±16A)
集成MOSFET驱动器和自举二极管
热关断
可编程电源良好输出,具有跟踪能力
单调启动
工作温度:‐40oC 《Tj 《125oC
小尺寸:5mm x 6mm PQFN
无铅,无卤素且符合RoHS的
IR3895主要应用:
网络通信应用程序
嵌入式电信系统
服务器应用程序
存储应用程序
分布式负载点电源架构
稳压器
图1.IR3895矩形图
稳压器
图2.IR3895 POL转换器应用电路图:12V输入,1.2V / 16A输出
图2 POL转换器应用电路推荐材料清单:
IR3895评估板
本用户指南包含IR3895评估板的原理图和材料清单。
该指南描述了评估板本身的操作和使用。
IR3895的详细应用信息可在IR3895数据手册中找到。
IR3895评估板的主要特性:
•Vin = + 12V(+ 13.2V Max)
•Vout = + 1.2V @ 0- 16A
•Fs = 600kHz
•L = 0.4uH
•Cin = 5x10uF(陶瓷1206)+ 1X330uF(电解)
• Cout = 6x47uF(陶瓷0805)
图3.IR3895评估板外形图
图4.IR3895评估板电路图
IR3895评估板材料清单:
图5.IR3895评估板元件布局图:
图6.IR3895评估板元件布局图:大量
责任编辑:gt
