50W PFC电源EVL6564-50WFLB的主要特点及应用分析
ST公司的EVL6564-50WFLB是采用L6564的输入电压90-265 VAC的50W PFC电源,适用于需要高PF的所有低功耗应用如照明,LED电源等,线路频率47-63Hz,开关频率大于44kHz,输出电压24V,负载大于50%时的功率系数大于0.9,满负载的效率大于88%。本文介绍了L6564主要特性,方框图,采用L6564的演示板EVL6564-100W电路图以及50W的EVL6564-50WFLB评估板电路图和材料清单。
L6564是工作于过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,代表了L6563S的紧凑型版本,因为它在非常紧凑的10引脚SO封装中嵌入了相同的驱动器,基准和控制级。
高度线性的乘法器,加上一个特殊的校正电路,可减少电源电流的交叉失真,即使在较大的负载范围内,也能以极低的THD进行宽范围的电源操作。
输出电压通过电压模式误差放大器和准确的内部参考电压(1%@TJ = 25°C)进行控制。电压稳定性通过伏特前馈功能(1 / V2校正)进行了优化,该功能在该IC中使用专有技术,可以在电源下降和浪涌(“双向”)的情况下显着改善线路瞬态响应。
除了能够在瞬态条件下控制输出电压的过压保护外,IC还提供了针对反馈环路故障或错误设置的保护。其他板上保护功能可确保节电情况和电感饱和度得到安全处理。
图腾柱输出级能够提供600 mA的源电流和800 mA的灌电流,适用于高功率MOSFET或IGBT驱动器。结合其他功能以及使用ST专有的固定关断时间控制功能的可能性,使该器件成为适用于最高400 W,要求符合EN61000-3-2和JEITA-MITI标准的SMPS的出色解决方案。
L6564主要特性:
■快速的“双向”输入电压前馈(1 / V2校正)
■精确的可调输出过压保护
■防止反馈环路断开(闩锁停机)
■电感饱和保护
■AC掉电检测
■低(≤100μA)启动电流
■最大6 mA 工作偏置电流
■1%(@ TJ = 25℃)内部参考电压
■-600 / + 800 mA图腾柱栅极驱动器,在UVLO期间具有主动下拉
■SSOP10封装
L6564主要应用:
■PFC预调节器,用于:
–高端AC-DC适配器/充电器
–台式PC,服务器,Web服务器
–符合IEC61000-3-2或JEITA-MITI标准的SMPS
■用于LED灯具的SMPS
电源
图1.L6564框图
电源
图2.采用L6564的演示板EVL6564-100W电路图
50W EVL6564-50WFLB评估板
EVL6564-50WFLB演示板可实现50 W宽范围主电源输入,已校正功率因数,适用于需要高功率的所有低功率应用PF,例如照明应用,LED电源等。可以通过使用低成本设备(如L6564)和简单的拓扑(如反激式)相结合,从而提供非常有竞争力的解决方案。
该转换器的主要特点是输入电流几乎与电源电压同相。因此功率因数接近于1。这是通过控制器L6564来实现的,该控制器将输入电流成形为与电源电压同相的正弦波。
EVL6564-50WFLB评估板的主要特性:
■线路电压范围:90至265 VAC
■最小线路频率(fL):47- 63 Hz
■最小开关频率:44 KHz
■反射电压:140 V
■调节输出电压:24 V
■额定输出功率:50 W
■电源因子(负载≥50%):0.9最低
■在满负荷最低效率:88%
■马克西姆微米2FL输出电压纹波:1.1V的峰峰值(VIN = 230 VAC,POUT = 50W)
■最大环境温度:50℃
■传导EMI:符合标准 使用EN55022 C类
■ PCB类型和尺寸:单面,35μm,CEM-1,140 x 60 mm
图3.EVL6564-50WFLB评估板外形图
电源
图4.EVL6564-50WFLB评估板电路图
EVL6564-50WFLB评估板材料清单(BOM):
电源
电源
电源
责任编辑:gt
