ASML带来了长期问题
1.2w人已加入
数据显示,EUV光刻机收入占ASML收入的百分比从2016年的7%增加到2020年的45%。预计到2023年,ASML公司的EUV光刻机带来的收入将比2020年的收入翻一番。
根据我们题为“ Sub 100nm光刻:市场分析和战略问题”的报告,ASML的EUV收入在2020财年超过了其DUV浸没式设备的收入。根据我对2021年和2022年的预测,两者之间的差距正在扩大。
基于趋势线,ASML的193nm DUV immersion系统的单位份额已基本持平或略有下降。请注意,佳能没有制造immersion系统。
为什么这很重要?在引入EUV系统之前,最先进的IC是使用DUV浸没式光刻系统制造的。这些DUV系统在193nm的光波长下无法到达7nm节点,因此EUV取代了在7nm及以下节点上的DUV浸入。
由于两个非常重要的原因,这为ASML带来了长期问题:
首先,目前只有两家公司生产7nm及以下的IC ——台积电和三星电子代工逻辑芯片。
根据我的分析,在2020年之前售出的近86个EUV逻辑系统中,TSMC购买了44个系统,而三星购买了19个。英特尔购买了18个。唯一一家有意购买EUV系统的公司是中国的中芯国际,但该公司因美国的制裁而被禁止购买任何产品。
其次,台积电和三星仅将EUV用于少数芯片层,而将DUV用于其余部分,因此这两种类型的系统都需要7nm及以下的波长。掩膜层的数量随着节点的减少而增加。
一个28nm的IC最多可以有50层掩膜,一个14nm / 10nm的IC最多可以有60个层,一个7nm的IC有80层掩膜,5nm IC有100层掩膜,具体取决于制造商。
台积电在7nm处仅使用12层EUV,而使用68层DUV。台积电在5nm处用了22层EUV与78 层。沉浸式DUV对制造这些芯片至关重要,而ASML在这个市场正在被尼康狙击。
我看好ASML,主要是因为它主导了光刻市场。如果没有其主要产品EUV,半导体行业将被困在7nm。
由于ASML已成为一家迁移到以EUV为主的公司,但99%的半导体公司不使用EUV。他们需要的是i-line,248nm DUV和193nm浸入式和干式DUV等光科设备。
EUV仅占ASML单位出货量的12%,但占收入的45%。确实,其主要客户台积电(TSMC)在2020年的7nm和更低的节点产量中产生了其收入的41%,高于2019年的27%。
对于台积电而言,EUV在7纳米及以下的收入在2020年产生了190亿美元,高于90亿美元。但即使到2019年,2020年10nm及以上的收入也将达到260亿美元。
此外,还有两个主要问题:
EUV仅用于7nm IC的少量层上,绝大部分层在TSMC和Samsung上用DUV浸没式光刻来描绘图案。
ASML在非EUV光刻系统(主要是浸没DUV)中所占的份额持平或略有下降。
半导体行业协会宣布,2020年全球半导体行业销售额为4390亿美元,比2019年的4123亿美元增长6.5%。
因此,2020年台积电为EUV节点提供的190亿美元仅占全球半导体市场的4.3%,高于2019年的2.2%。换句话说,即使三星的EUV节点芯片意味着超过90%的半导体不需要EUV 。
根据我的分析,ASML在佳能和尼康市场上的收入份额在过去四年中一直徘徊在89%左右。
ASML还限于它们可以制造的数量,只有三个逻辑和三个DRAM公司,三星(逻辑+ NAND),台积电(逻辑),英特尔(逻辑),SK海力士(NAND)和MU(NAND)购买它们。
ASML的193nm浸入式(ArF)从2018年的95%份额下降到2019年的88%份额,到2020年下降到85%份额。自2013年以来,趋势线略微为负。尼康是浸入式DUV领域的强大竞争对手,其在该领域的份额得以保持并略有增长。
责任编辑:lq
