选择计算机电源到底为什么不能只看重额定功率呢?
1.2w人已加入
选电源不能只看功率
我们知道,额定功率偏小的电源很难满足系统的供电需求,轻则死机频频,重则无法开机甚至损坏硬件。正因为这种显而易见的后果使得消费者在购买电源时往往只重视电源的额定功率,而忽略了其它方面。
实事上,如今买电源早已不能单一地看重额定功率,还应在电源的静音、节能上多花些功夫,也许看到这你已经开始犯迷糊,额定功率是用数字表示,一目了然,而其它问题我们应该怎么注意呢?别着急,通过下面的方法可以让你在额定功率外,更加了解电源。
静音--看电源风扇
一般来说,电源静音效果取决于所采用的风扇大小,应注意选购采用12cm或14cm大直径风扇的电源,因为大直径的风扇可以较低的转速获得同样大的风量,从而兼顾静音与散热的需求。
输出能力--看电源标准
我们知道,英特尔针对电脑电源提出一系列的设计建议和参考规范,这就是ATX12V标准,它对电源的物理尺寸、散热要求、各类接头配置、电气信号延迟等等一系列内容进行了定义,目前这种标准已经广泛作为非强制性的电源标准。既然如此,我们就可以通过这个标准来简单判断电源的输出能力。
ATX12V规范随着技术的发展也在不断变化,在近期经过了4个版本的更新,分别是较早的ATX12V 1.3版和2.0版,目前主流的 ATX12V 2.2版,以及今年年初发布的ATX12V 2.3版。比较老的版本我们自然不会考虑,而在2.2和2.3版本中到底选择谁更好呢?还是先简单看看它们有什么区别。
ATX12V 2.2与2.3标准的区别主要是对电源输出功率进行了从新分配,ATX12V 2.3标准的提出是考虑到酷睿系列处理器的功耗比较低,而显卡对供电要求日渐增大的情况,所以英特尔在该标准中降低了对处理器供电的+12V2路的功率输出,增大了对显卡供电的+12V1路的功率输出。另外此版本还在ATX12V 2.2标准的基础上,提升了对转换效率的规定,增大了对节能方面的要求。
虽然逻辑上普遍认为新标准总比旧标准要好,但通过上面的介绍我们不难看出,在2.3标准中削弱了对处理器的供电能力,虽然依目前的市场情况来看,处理器的功耗是越来越低,但如果你选购的电源是为较早的处理器使用,那么符合2.3标准的电源就很可能出现问题。另外,由于这种标准刚刚推出不久,目前市场上符合该标准的产品远没有符合ATX12V 2.2标准的多,所以就目前来看,还是选择符合ATX12V 2.2标准的电源合适一些。
节能--看安全认证
虽然在上面的电源标准中,ATX12V 2.3版要比2.2版的转换率高,理论上更节能,但实际上,电源的实际节能能力还取决于不同的生产厂商和采用的原料及技术--
对于节能的标准有很多,例如《微型计算机用开关电源节能产品认证技术要求》和“能源之星”,其中前者要求轻载、典型负载、满载的最低转换效率为72%、77%和75%,后者的最新标准“能源之星4.0”和目前要求最苛刻的80plus标准一样,都要求电源在轻载、典型负载和满载下的转换效率均要达到80%以上,选购符合此类标准的电源可以减少不必要的成本消耗。虽然此类电源的售价比较高,但长期使用可节省可观的电费。
总结
当然,在电源上可看的地方还远不止我们介绍的这些,但只要我们把握了问题的主要矛盾,其它问题便迎刃而解。选购电源前,除了对上面提到的电源风扇、电源标准以及安全认证做详细了解外,还应根据自己机器的实际配置考虑相应的产品,例如留意主板是否有辅助供电接口?是4针还是8针?显卡是否需要6针接口的外接电源?硬盘或光驱的SATA供电接口需要多少个?总之,在选购电源时应该对所配机器配置做到心中有数,这样才能最大程度上兼顾静音和节能。
编辑:jq
