400万+工程师在用
400万+工程师在用
保护电路图
NE555制作过压过流保护电路及原理图如下:
当电源供给电压或负载吸取的电流太大时,下图电路可断开负载给出故障指示。正常工作时,Tr1和Tr2均截至,555复位,555中的放电晶体管导通,它从Tr3处开饱和,电源5~12V便直接送主负载。
当负载吸取电流超过规定值时,Rsc上压降增加,使Tr1导通,555被触发,于是内部放电晶体管截止,跟着Tr3也截止,将电源与负载隔离,这是555处于单稳状态,单稳时间一到,只要负载过流现象不排除,555又重新触发,Tr3继续将负载隔离。若负载出现过压,则经R4、R5、D1后Tr2导通,也使555触发,Tr3这时也将负载隔离。对于过流或过压,555③脚均将输出高电位,使LED发光,表示负载处于隔离状态。由于Tr3或者处于饱和,或者处于截止,因此只用一只功率晶体管便可工作。
责任编辑:YYX
