纳微专家谈:氮化镓GaN HEMT有体二极管吗?
功率器件
109人已加入
  在学习电力电子器件时,我们都知道当Vgs=0时,MOSFET还是可以反向传导电流,因为它有一个体二极管。IGBT不能反向传导,因为其没有体二极管。工程师们也会关注体二极管的一些特性,比如反向恢复时间Trr,反向恢复电荷Qrr等等。一直以来都很好,直到GaN HEMTs的出现。
  工程师:“GaN HEMT可以在Vgs=0时反向导通吗?”
  “可以。”
  工程师:“那体二极管的反向特性如何?”
  “GaN HEMT没有体二极管。”
  工程师于是感到非常困惑,GaN HEMT可以反向导通,那到底有还是没有体二极管?
  这个时候就需要从GaN HEMT的结构说起,其导电通道为AlGaN和GaN异质结压电极化效应所形成横向二维电子气(2DEG),并提供了极高的电荷密度和迁移率。对于增强型GaN HEMT(E-GaN),正极栅偏置(Vgs》Vgsth)将电子吸引到耗尽区,并打开2DEG通道。这种特性与NMOS的工作原理相似,但是GaN HEMT具有快速的开关特性。
  由上图GaN HEMT的结构可以看到,GaN并没有像MOSFET一样有从Source到Drain的反向PN结,但是由于其对称结构及双向导电通道,GaN HEMT是可以双向导通的。在Vgs=0, Vds《0时,由于其对称结构,当Vgd》Vgdth时,2DEG通道被打开,GaN HEMT开始反向导通。这种效应被称为反向导通自换相,即当Vds《0时,原来的Drain换作为“Source”,Source换作为“Drain”。
  因此当GaN HEMT 反向导通时,反向电压Vsd必须要满足如下条件:Vsd》Vgdth-Vgs (1)
  由于栅极通常比较靠近源极,Vgdth会比Vgsth要稍微高一些,我们可以近似认为两者大致相等,那么GaN HEMT反向导通时的压降可以由下式得出:
  Vsd-drop=Vgsth-Vgs+Id*Rds(on) (2)
  由此可以看出GaN HEMT反向导通的压降还和Vgs电压有关系,如果GaN HEMT是负压关断的,那么其反向导通压降会更大。
  GaN HEMT反向导通的优点:
  首先,GaN HEMT是通过自换相来完成反向导通,没有类似MOSFET那样的体二极管。没有体二极管就意味着没有二极管的反向恢复,没有Qrr,这就使得GaN HEMT非常适合半桥硬开关。GaN的零反向恢复还可以实现新的高效拓扑结构,如连续型无桥式图腾柱PFC,这是传统硅器件所不能做到的。
  其次,没有体二极管也意味着没有体二极管刚导通时的噪声。这样EMI设计变得相对容易,性能也会更好。
  当然,没有体二极管也确实有个缺点,即相对于MOSFET体二极管反向导通,GaN HEMT有着较高的反向导通压降。如何降低高的反向压降带来的影响呢?
  一方面,我们可以从减小反向导通压降着手。由上面式(2)我们可以知道反向导通压降还和GaN HEMT关断时的Vgs电压相关联。GaN HEMT的开关速度比较快,并且E-GaN的栅极开通门槛Vgsth比较低,通常实际应用中为了防止高dv/dt以及驱动回路的寄生参数造成的误开通,都会建议Vgs负压关断GaN HEMT。
  由于Vgs的负压就会导致较高的反向导通压降。纳微半导体氮化镓是单晶圆集成驱动的Power IC,驱动回路几乎没有寄生参数影响,因此可以使用Vgs=0关断GaN HEMT,从而降低其反向导通压降。
  另一方面,GaN-HEMT快速的开关特性可以让我们设置比硅MOSFET更短的死区时间。一般来说,缩短死区时间带来的效率远大于更高的反向电压降带来的效率损失。
  也许没有反向恢复,高导通压降的“体二极管”解释能更容易帮助工程师理解GaN HEMT如何反向导通,但是清楚了解GaN HEMT的结构及其工作原理能更好的帮助工程师理解其特性并消除对GaN HEMT反向导通的困惑。
  纳微半导体(Navitas Semiconductor)是全球第一家氮化镓功率IC公司,成立于2014年,总部位于爱尔兰,拥有一支强大且不断壮大的功率半导体行业专家团队,在材料、器件、应用、系统、设计和市场营销方面,拥有行业领先的丰富经验,公司创始者拥有320多项专利。GaNFast功率IC将GaN功率(FET)与驱动,控制和保护集成在一起,可为移动、消费电子、企业、电动交通和新能源市场提供更快的充电,更高的功率密度和更强大的节能效果。纳微在GaN器件,芯片设计,封装,应用和系统的所有方面已发布和正在申请的专利超过120项,已完成生产并成功交付了超过1300万颗GaNFast氮化镓功率IC,产品质量和出货量全球领先。
