西门子PLC系统最常使用存储卡
PLC/PAC
157人已加入
随着对西门子系统的深入学习,接触到的系统也越来越多, 200、300、400和1200、1500系列,这几种系统用的存储卡也有所区别,今天就简单的说一下这几种系统用的存储卡。
一、200 cpu使用的存储卡是EEPROM外部存储卡,存储器类型Flash-EPROM。
说明:
1、外部存储卡可以传输程序、数据和系统数据到 S7-200 CPU 而无需编程器。
2、外部存储卡不能扩展 CPU 的程序存储空间。
目前外部存储卡有两个版本:
· 32K存储卡:仅用于储存和传递程序、数据块和强制值
· 64K/256K存储卡:可用于新版CPU(23版)保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录和其他文件(如项目文件、图片等)
注意:
1、200存储卡可带电插拔。
2、存储卡的内容一旦写入不会丢失。
3、64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版);32K存储卡只可以用于向新版(23版)CPU传递程序,不支持64K/256K存储卡的新功能;新版CPU不能向32K存储卡中写入任何数据。
S7-200 CPU存储卡及电池卡的订货号如下表所示:
二、S7-300使用的是微型存储卡MMC(Micro Memory Card),必须用专用的读卡器读写 ,存储器类型Flash-EPROM。
注意:由于新型S7-300CPU不包含内置装载存储器,因此必须使用MMC卡。
S7-300 CPU存储卡订货号如下表所示:
存储卡
三、S7-400H支持RAM和FLASH两种类型的存储卡。可以通过存储卡扩展CPU的装载内存区(存放用户程序)。
RAM 存储卡,存储器类型RAM;掉电后程序数据丢失,为保证数据和程序不丢失,可以配置后备电池。
FLASH卡存储器类型Flash-EPROM,可以掉电保持程序。如果要维持保持性存储的位存储器、定时器、计数器、系统数据以及变量数据块中的数据,也需要配置后备电池。
S7-400cpu存储卡的大小及订货号
RAM卡的扩展范围为256KB至64MB。
存储卡
FLASH卡的扩展范围为1MB至64MB。
存储卡
注意:
不是所有S7-400H CPU都能支持64MB的RAM卡。
6ES7414-4HJ04-0AB0和6ES7417-4HL04-0AB0(二者固件版本为V4)只支持16MB及以下的RAM卡。
四、S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,存储器类型Flash-EPROM,存储卡中可以存储用户项目文件。
有如下几种主要功能:
----作为CPU的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU中没有项目文件 ,离开存储卡无法运行。
----在没有编程器的情况下,作为向多个S7-1200plc传送项目文件的介质。
----忘记密码时,清除CPU内部的项目文件和密码。
----12MB以上存储卡可以用于更新S7-1200CPU的固件版本。
注意:
· 对于S7-1200CPU,存储卡不是必须的。
· 将存储卡插到一个处于运行状态的CPU上,会造成CPU停机。
· S7-1200 CPU 仅支持由西门子制造商预先格式化过的存储卡, 即下列订货号产品:
存储卡
五、1500cpu使用的是SIMATIC 存储卡(SMC),可用通用的读卡器读写,若误删隐藏文件或格式化,可通过博途软件在线格式化恢复SMC功能。
存储卡
注意:
1、对于S7-200、早期的S7-300,S7-400、S7-1200可以没有存储卡运行。后期的S7-300、S7-1500都必须配置存储卡。
2、1200与1500有一部分存储卡可以通用。
责任编辑:lq
