中国国家航天局发布了三张由天问一号探测器拍摄的高清火星影像图
1.2w人已加入
中国国家航天局2021年3月4日发布了三张由天问一号探测器拍摄的高清火星影像图,包括2张全色图像和1张彩色图像。全色图像由高分辨率相机在距离火星表面约330千米-350千米高度拍摄,分辨率约0.7米,成像区域内火星表面小型环形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可见。据测算,图中最大撞击坑的直径约620米。彩色图像由中分辨率相机拍摄,画面为火星北极区域。
彩色图像是大约5000公里高度拍摄火星的一个大范围,具有螺旋状结构的是北极极冠,这是常年沉积和消融产生的螺旋状结构。因为火星的沙尘暴经常起源于极区,北极和南极,所以我们在这个地方是比较方便研究火星沙尘暴的形成过程。
2月26日起,天问一号在停泊轨道开展科学探测,环绕器高分辨率相机、中分辨率相机、矿物光谱仪等科学载荷陆续开机,获取科学数据。环绕器上的高分辨率相机配置两种成像探测器,能够实现线阵推扫和面阵成像,对重点区域地形地貌开展精细观测。中分辨率相机具备自动曝光和遥控调节曝光功能,能够绘制火星全球遥感影像图,进行火星地形地貌及其变化的探测。
“天问一号”携带了火星矿物光谱探测仪、火星磁强计、火星离子与中性粒子分析仪等仪器,除了研究火星的电离层与表面气候外,还有降落专用的火星车,对火星表面的土壤特征以及水冰分布等进行结构分析。
“天问一号”将一次性完成“绕落巡”三步走:探测器先在火星轨道环绕约三个月,在5月—6月期间选择合适的时机,将火星车降落到火星表面,开始巡视与样本采集、分析任务。目前已经成功实现了第一步:火星环绕。接下来,就要对预选着陆区乌托邦平原的地形地貌进行详查,对进入火星的飞行走廊气象进行观测。“天问一号”除了是世界上第一个一次完成“绕落巡”三步走的探测器外,更是中国对火星探测的开始。
此次中国国家航天局发布的火星高清图,有黑白的也有彩色的,这里面有什么讲究呢?
专家表示是黑白还是彩色,这与拍摄模式有关,高分辨率相机的照片,是探测器在大椭圆轨道上运行时,采用线阵推扫的方法拍摄而成的,分为全色、彩色等模式,其中全色——指的就是黑白图像,这样的图像最为清晰、数据量最大、科学价值最高。而彩色照片是由探测器上的中分辨率相机拍摄的,清晰度是黑白图像的四分之一,黑白和彩色模式的图像融合处理后,就会得到既清晰又美观的彩色图。
不仅如此,中分辨率相机具备自动曝光和遥控调节曝光功能,能够绘制火星全球遥感影像图,所以我们看到这张彩色图中,左边是黑的区域,是火星的夜晚,右边是亮的区域,则是火星的白天,晨昏线的分界线都能够清晰可见。
据了解,天问一号的环绕器上除了携带了中分辨率相机和高分辨率相机之外,还搭载了磁强计、矿物光谱分析仪等科学设备,那么这些设备如何对火星开展多维度探测呢?
磁强计是对火星空间的磁场进行研究,火星次表层探测雷达可以探测火星浅表层结构和地表固态水的含量,离子与中性粒子分析仪和能量粒子分析仪,这两台仪器是探测太阳风和火星空间的带电粒子能量和成分的。
受客观因素和技术所局限,“天问一号”目前还不能像“嫦娥五号”等月球探测器那样,通过火箭自行返回地球,实现样本的精准回收。
从新冠病毒全基因组测序到疫苗上市,“嫦娥五号 ”登上月球,“奋斗者”号载人深潜,“天问一号探测器”发射,“长征五号B运载火箭”首飞成功,中国科学家演绎敢为人先的创新精神,彰显了中国速度。加油中国,我们的征途就是星辰大海!
责任编辑:lq
