今日头条
吉事励变频电源系统的主电路输入是从市电中引入的三相交流电。经过整流和滤波后变成稳定的直流电并将其提供给电源转换设备。三相交流电流驱动交流电动机。该电源转换装置采用高度集成的智能电源模块,该模块集成了电源转换,门控制和保护电路,并具有驱动电压,过电流,桥臂短路和过热等系统保护功能。
控制电路是整个变频系统的核心。所有的控制电路只需要使用三相SPWM波形发生器芯片就可以实现SPWM信号输出,系统保护等功能。系统电路结构简单,控制调整方便,智能化程度高,接下来我们一起了解下SPWM电路,桥式整流器和滤波环节工作方式是怎样的?
桥式整流器:术语整流器是完成工作的二极管的单向传导原理。通常,二极管为正向导通和反向断开,这意味着二极管仅允许其正极进入正极,而其负极进入负极。二极管仅允许电流沿一个方向流动。当连接到交流电路时,电路中的电流只能沿一个方向流动。所谓的“整流”涉及将整流器桥的四个二极管缠绕在一起并且仅驱动四条线。脚。在四个引脚下方,两个直流输出连接用+或-标记,两个交流输入连接用〜标记。
滤波:当通过电感器的电流发生变化时,在电感器线圈中产生的感应电动势会阻止电流发生变化。随着流经电感线圈的电流的增加,电感线圈产生的自感应电动势与电流方向相反,这防止了电流的增加,同时将部分电能转换为磁能。磁场能量并存储在电感器中:当通过电感器线圈的电流减小时,自感应电动势与电流方向相同,这可以防止电流减小,同时释放存储的能量以补偿电流的下降。因此,在电感滤波之后,不仅减小了负载电流和负载的脉动,而且波形变得平滑,并且整流二极管的导通角增大。滤波是信号处理中的重要概念。过滤分为经典过滤和现代过滤。
SPWM电路:执行脉冲宽度调制时,根据正弦定律安排一系列脉冲的脉冲占空比。当正弦值是最大值时,脉冲宽度也是最大的,并且脉冲之间的间隔是最小的。另一方面,当正弦值较小时,脉冲宽度也较小,并且脉冲之间的间隔较大。这样的电压脉冲序列可以大幅度降低负载电流中的高次谐波分量(称为正弦波脉冲宽度调制)。据说SPWM基于PWM改变调制脉冲模式,并且脉冲持续时间的占空比根据正弦定律布置,使得输出波形在经过适当滤波之后可以是波形输出正弦波。它广泛用于DC-AC(DC-AC)逆变器,并且更高级的ups就是一个例子,三相SPWM是使用SPWM来模拟电网的三相输出。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
责任编辑:tzh
