直流稳压电源有哪些类型
今日头条
1100人已加入
稳压直流电源的类型很多,但是根据不同的应用需求,将不同类型的稳压直流电源分为具有不同特性的电源。稳压电源主要设计用于低压电器供电作用,并且通常具有简单的功能,较高的输出功率,相对较高的输出电流(几安培至几十安培),能同时为多个设备进行供电。
可调直流稳压电源
可调输出电压是可调直流稳压电源的最大特点。由于电压是可调的,因此具有广泛的应用范围,并广泛用于实验室和维护场合中。因此,它也被称为“维护电源”或“实验电源”。实际上,实验室和维护应用中使用的产品还提供其他便利实用功能,例如可调电流限制和跟踪功能。限流功能更加实用,可以设置稳压电源的最大电流输出。当电流输出超过设定值时,电压下降,但电流不再增加,就好像输入了恒定电流模式。某些电源提供过电流保护。当电流超过指定值时,它将变为保护状态,关闭输出并重新启动电源以恢复输出。在实验和维护工作期间,由于操作失误或电路故障而可能导致短路。通过使用限流功能,不仅可以保护电源本身的安全,而且还可以保护电路中的组件并受到大电流的影响。一般来说,一般市场上的稳压直流稳压电源电流并不大,输出电流为1-3A,可以满足普通数字产品和手机通讯产品的维护和实验需求。
可编程直流电源
可编程电源是由单片机进行数字控制的可调稳压电源,其设置参数可以保存以备后用。可编程电源设置具有许多参数,例如:基本电压设置、功率限制设置、过电流设置和高级过电压设置。通常,可编程电源具有较高的设置分辨率,并且可以使用数字键盘输入电压和电流参数设置。中高端可编程电源的电压漂移非常低,主要用于科研目的。标准参考电压电源是一种特殊的稳压电源,其功能和内部电路与常规稳压电源不同。它是用于校准各种电压测量设备(电压表,万用表)以提供信号的参考电压,负载容量本身很低,但是电压精度非常高,漂移也很低。
开关电源VS线性电源
当前,实现直流电压稳定化的电路有两种:传统的线性电源,其配备有具有降压电路和附加电压稳定化电路作为核心的变压器,以及常规的开关电源。由电子电路组成。它在一种切换状态下工作。这两类电源都有其优点和缺点。线性电源的优点是纹波控制容易,电路简单并且维修容易。缺点是体积复杂,需要大容量的变压器和电容器,并且转换效率不高。开关电源的优点是体积小,重量轻,转换效率高,并且需要使用昂贵的变压器或大电容电容器。缺点是电路结构变得更复杂,维护困难,不可避免地对开关频率产生干扰并且纹波控制变得更加困难。当前,由于开关电源技术的成熟和金属铜价格的稳定增长(制造变压器需要更多的铜线),传统的线性电源的成本优势越来越小,大电流输出的开关电源的成本优势愈加明显。
       责任编辑:tzh
