如何选择开关电源,它的工作模式有哪些
今日头条
1093人已加入
本文要讲的是该如何选择开关电源,当我们选择开关电源时要考虑电压的范围、功率是否合适、负载的特性、工作时的环境温度。
1、我们如果要选用合适的输入电压范围的话,应该根据使用地区来选定输入电压规格。
2、开关电源要选择合适的功率。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。
3、考虑负载的特性。为了提高系统的可靠性,开关电源工作的时候在50%-80%负载为佳。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,开机瞬间时电流较大,则应选用合适电源以免过载。
4、此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有没有额外的辅助散热设备,过高a的环温里电源需减额输出。需要参考环温对于输出功率的减额曲线。
开关电源有什么工作模式
开关电源的工作模式分别有这几种:频率宽度固定模式、脉冲宽度固定模式,频率固定模式、脉冲宽度可变模式,频率可变模式、脉冲宽度可变模式。
1、前一种工作模式经常用于DC/AC逆变电源,或者DC/DC电压变换,后面两种则多用于开关稳压电源。
2、开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出、平均值输出、幅值输出这三种工作方式。
3、据开关器件在电路中连接的方式,大体上可分为:串联、并联、变压器这三大类。这里面,变压器开关电源还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;据变压器的激励和输出电压的相位,还可分为:正激式、反激式、单激式和双激式多种。
fqj
