遥控汽车电路图
汽车电路图
54人已加入
遥控汽车电路图
工作原理: 附图是工作原理图。IC1是红外接收头,平时IC1的{3}脚输出高电平,当接收到来自遥控器的红外信号时,{3}脚输出低电平。这里不采用代码识别,遥控器可使用彩电、VCD、录放像机、DVD等的遥控器。
遥控汽车
器件选择与制作: 元件选择见图注。汽车可选带3V电机的普通玩具车,以买大一点的为佳,这样便于安装。电池用4节7号充电电池,用胶带捆住,然后固定在车上。红外接收头固定在车的最高处,以便提高接收灵敏度。IC3也可选用机枪声、汽车喇叭声等音响电路。
IC2只有Q0端为高电平,这时汽车停止不动。按一下遥控器,红外接收头便接收到红外遥控信号,其{3}脚输出数码信号经C1平滑为直流低电平,BG1截止,IC2的{14}脚突变为高电平,相当于输入一个正脉冲,Q1端变为高电平,经D1、R4使BG2导通。IC3是警笛音乐集成电路,其正极和触发极连在一起,BG2导通后,IC3得电工作,信号经BG3放大后使扬声器发出响亮的警笛声。再按一下遥控器,IC2的Q2端为高电平,经D2使IC3继续工作,扬声器持续发声,又经R6使BG7、BG6和BG8饱和导通,电机正转,汽车前进。第三次按遥控器,IC2的Q3端输出高电平,经D3、R5使BG5导通,语言电路IC4得电工作。
