智能硬件DIY 基于STM32F103C8T6的占座神器
考研考证压力大,埋头苦干的你是不是在烦恼每日图书馆的座位问题?
捧着一大堆书籍,大汗淋漓地跑到图书馆,没位置的时候真是晴天霹雳!
要是有个自动检测座位的智能设备,帮助哪些同学迅速地发现座位的空缺,会省去很多人力以及时间~
基于 STM32F103C8T6 单片机,通过串口与涂鸦三明治 Wi-Fi MCU 通信板(WB3S) 进行数据交互,通过单片机检测按键进行配网,通过单片机检测限位开关的电平变化来检测座位是否有人坐下。除此之外,还能通过称重传感器检测常规座位的压力变化,将其反馈到 IoT 云端。
本教程内容均为涂鸦开发者 @刘畅 提供,经其授权编辑发布。
物料清单
硬件 (2)软件 (1
  • 智能硬件
    数量:1
    适用于涂鸦 IoT 自定义方案中,照明、台灯、灯丝灯、调光器、照明遥控器、排插、开关、家电、运动健康、传感类产品原型。查看详情
  • 智能硬件
    STM32duino 开发板
    数量:1
    采用瑞士意法半导体的 STM32F103C8T6 作为主控芯片,同时兼容 GD32C8T6 芯片,板载 RTC 时钟电路和 Wi-Fi 状态指示灯。同时拥有 Arduino uno 的 外形,能够与涂鸦三明治开发板进行良好的拼接,降低开发难度。
步骤
  • 第 1 步:硬件设计
    座位拓展板
    STM32duino 开发板
    • STM32duino 总图
      智能硬件
    • STM32duinoPCB 3D 图与实物图
      智能硬件
      智能硬件
    • STM32duino 主控板介绍
    • 座位拓展板总图
      智能硬件
    • 座位拓展板 PCB 3D 模型与实物图
      智能硬件
      智能硬件
    • 座位拓展板介绍
      座位拓展板将 STM32duino 中的引脚引出,方便连接限位开关,同时引出了两路 作为常规座位的压力传感器测量。本项目的座位拓展板为 DEMO 板,仍有较多引脚 未引出,在之后升级中仍可提供更多座位检测限位开关。
  • 第 2 步:软件设计和 SDK 移植
    软件开发采用 KEIL5 进行,配合 涂鸦 IoT 平台 生成的 SDK 文件,大大简化了链接到 IoT 云端的速度。如何在涂鸦 IoT 平台获取嵌入式软件开发所需的 SDK,可以参考 硬件开发。
    • 串口发送服务函数
    *@brief串口发送数据
    *@param[in]{value}串口要发送的1字节数据
    *@returnNull
    voiduart_transmit_output(unsignedcharvalue)
    USART_SendData(USART1,(unsignedchar)value);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
    串口中断服务函数
    *@brief串口1中断函数
    *@param
    *@returnNull
    voidUSART1_IRQHandler(void)
    u8Res;
    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)//涂鸦智能串口中断
    Res=USART_ReceiveData(USART1);//读取接收到的数据
    uart_receive_input(Res);
    -8-
    按键检测与配网函数 基本按照官方文档中的参考编写即可
    voidkey_scan(void)
    staticcharap_ez_change=0;
    if(KEY_Config_Read()==0){
    delay_ms(3000);
    init_flag=0;
    switch(ap_ez_change){
    case0:
    mcu_set_wifi_mode(SMART_CONFIG);
    break;
    case1:
    mcu_set_wifi_mode(AP_CONFIG);
    break;
    default:
    break;
    ap_ez_change=!ap_ez_change;
    voidwifi_stat_led(int*cnt)
    switch(mcu_get_wifi_work_state())
    caseSMART_CONFIG_STATE://0x00
    init_flag=0;
    if(*cnt==2){
    *cnt=0;
    if(*cnt%2==0)//LED快闪
    LED_WIFI_on();
    else
    LED_WIFI_off();
    break;
    caseAP_STATE://0x01
    init_flag=0;
    if(*cnt》=30){
    *cnt=0;
    if(*cnt==0)//LED慢闪
    LED_WIFI_on();
    elseif(*cnt==15)
    LED_WIFI_off();
    break;
    caseWIFI_NOT_CONNECTED://0x02
    LED_WIFI_off();//LED熄灭
    break;
    caseWIFI_CONNECTED://0x03
    break;
    caseWIFI_CONN_CLOUD://0x04
    if(0==init_flag)
    LED_WIFI_on();//LED常亮
    init_flag=1;//Wi-Fi连接上后该灯可控
    *cnt=0;
    break;
    default:
    break;
    座位扫描函数(检测限位开关的状态)
    //座位扫描
    voidCHAIR_SCAN(void)
    //座椅二
    if(CHAIR2_Read()==1)//高电平无人坐下未触发
    if(chair_2==1)
    chair_2=0;
    mcu_dp_bool_update(DPID_CHAIR_2,chair_2);//BOOL型数据上报;
    elseif(CHAIR2_Read()==0)//触发有人坐下
    if(chair_2==0)
    chair_2=1;
    //。。.。。.。。.。。.。。.多个座位类似
    第 3 步:效果演示
    限位开关效果展示
    • 组装后效果:
      智能硬件
    • 加上限位开关效果
      智能硬件
    • 当限位开关按下时 App 界面
      智能硬件
在智慧校园活动中,让我第一次接触到涂鸦智能的硬件设备,不仅在产品使用上有很大的便利性,活动支持也做的相当不错。
这次的校园座位检测系统还可以基于涂鸦 IoT 平台继续丰富功能,进行产品迭代。
https://promotion.tuya.com/iot/Platform?_source=9767289ac96ea010968878ddb8f5441e
