电容的种类可分为哪几种?
今日头条
1100人已加入
电容有几种,哪些是有极性?
电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:
按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。
按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。
电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。
另外注意:
贴片电容包括有极性的和无极性的。
万用表只能粗略判断(可以在线),如要准确判断需要电容表或者电桥(需要拆下来测量)。
         责任编辑:tzh
