电容具体称呼与计算公式的详解(一)
今日头条
1100人已加入
电容定义式C=Q/U Q=I*T 
电容放电时间计算:C=(Vwork+ Vmin)*I*t/( Vwork2 -Vmin2) 电容计算公式.xlsx电压(V) = 电流(I) x 电阻(R) 
电荷量(Q) = 电流(I) x 时间(T)  
功率(P) = V x I (I=P/U; P=Q*U/T) 能量(W) = P x T = Q x V  
容量 F= 库伦(C) / 电压(V)将容量、电压转为等效电量电量=电压(V) x 电荷量(C)实例估算:电压5.5V 1F(1法拉电容)的电量为5.5C(库伦),电压下限是3.8V,电容放电的有效电压差为5.5-3.8=1.7V,所以有效电量为1.7C。 1.7C=1.7A*S(安秒)=1700mAS(毫安时)=0.472mAh(安时)若电流消耗以10mA
计算,1700mAS/10mA=170S=2.83min(维持时间分钟)电容放电时间的计算
在超级电容的应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。 
fqj
