linux定时任务如何判断文件差异?
1.2w人已加入
本文能学到•busybox为例粗略跟踪软件执行过程方法•如何判断文件差异•cron 对任务计划文件要求
1. 背景
无意中瞟一眼出厂产品的日志文件 /app/recode 大小居然有9MB,按照设计每10min执行任务检查/app/recode文件大小,该文件不会超过4MB,超过此大小则压缩处理,仅保留最近的日志内容。立马着手检查linux定时任务cron运行情况。
2. 初步排查
执 crontab -e 查看定时任务配置情况,其实是以root权限打开 var/spool/cron/crontabs/root 文件,第二行是本背景该执行的脚本,乍看一下没有任何问题。检查 /var/log/message 看是否有被执行的记录,“cat /var/log/message | grep cron”,干干净净!!!的确没被执行。
本来事情到此为止只算工程师一个平常无奇的日常,不过10min后再查看 /app/recode 居然从9MB变成4KB,/var/log/message也有执行记录,发生了什么?
3. 分析
为了分析具体原因,准备一新烧录的板卡作为排查对象。怀疑方向有三个,这三方面都是引起任务计划不被执行的诱因:crontab file格式不正确
文件系统被改写
crontab file所属用户不合法
3.1. x11 crontab file 格式不正确
crontab file文件位于 var/spool/cron/crontabs/root,当使用crontab -e命令打开该文件,不做任何修改并退出,cron任务计划能被运行。怀疑var/spool/cron/crontabs/root文件里可能包含不合法字符或语法不正确,如:文件末尾有 、 、一行里有多个空格会影响cron解析该文件。于是执行如下步骤排查:1.备份配置文件cp var/spool/cron/crontabs/root var/spool/cron/crontabs/root.bak;
2.执行crontab -e;
3.cron任务计划是否被执行,需查看记录watch -n 1 cat /var/log/message。
4.计算两文件md5是否一致md5sum var/spool/cron/crontabs/root var/spool/cron/crontabs/root.bak;
结果:文件一致。
证明:“crontab file 格式不正确”不是诱因。
3.2. x12 文件系统被改写
crontab -e虽然没有修改var/spool/cron/crontabs/root,但无法证明它有没有改写文件系统其他文件。于是在一块重新烧录镜像的板卡执行如下步骤排查:获取文件系统所有文件的MD5保存为/tmp/a.txt;
find arch bin etc home lib media opt root sbin tmp usr var -name “*” | xargs md5sum 》 /unuse/a.txt
执行crontab -e;
获取文件系统所有文件的MD5保存为/tmp/b.txt;
find arch bin etc home lib media opt root sbin tmp usr var -name “*” | xargs md5sum 》 /unuse/b.txt比较a.txt和b.txt是否一致,从而证明crontab -e是否修改文件系统内容
结果:a.txt,b.txt文件一致。 证明:“x12 文件系统被改写”不是诱因。
3.3. x13 crontab file所属用户不合法
产品的cron是busybox的组件,源码面前无秘密。开始跟踪crond执行过程。 在busybox源码的miscutils/crond.c添加若干 “printf(”LINE %d“, __ LINE __);”跟踪程序运行。cron在前台运行,执行crond -f var/spool/cron/crontabs/root; 发现947行没有被执行,且文件指针是0;推断:var/spool/cron/crontabs/root没有被读取。
跟踪文件读取函数load_crontab发现438行的if第二个条件不满足,DEAMON_UID是0,只有当sbuf.st_uid也等于0时才能执行文件读取,实际返回1000。变量sbuf.st_uid表示文件所属用户的UID。
•修改crontab file文件的UID和GID都是0,chown 0:0 /var/spool/cron/crontabs/root;
•重新启动crond:crond -f var/spool/cron/crontabs/
•10min后在/var/log/message里看到任务计划执行痕迹
Jan 10 1200 (none) cron.info crond[854]: USER root pid 3506 cmd /usr/bin/compresslog.shJan 10 1200 (none) cron.info crond[854]: USER root pid 3508 cmd /usr/local/bin/recode_check.shJan 10 1200 (none) cron.info crond[854]: USER root pid 5007 cmd /usr/local/bin/recode_check.shJan 10 1200 (none) cron.info crond[854]: USER root pid 6506 cmd /usr/local/bin/recode_check.sh结果:修改“crontab file所属用户”有效,任务计划可以正常运行。 证明:“crontab file所属用户不合法”是诱因
4. 推断过程
看到这个1000我已经觉察到问题根本原因,看我娓娓道来。/etc/passwd记录linux用户所属UID、GID。UID=0、GID=0属于root用户。passwd有若干ID号,普通预设的用户的UID、GID在1~999,adduser创建的用户ID从1000开始,启动crond守护进程时会根据当前用名去/var/spool/cron/crontabs/目录下寻找与用户名同名的文件,顺带检查该文件的所属用户UID,只有文件存在、UID相同才读取该文件。按照设想,那么crontab -e执行后应该会修改用户所属ID,下面是实验步骤。再修改用户组为 1000 “chown 1000:root /var/spool/cron/crontabs/root”
观察crontab -e执行前后文件所属用户是否改变
实践和设想一致:crontab会修改文件所属用户。
5. 为什么测试阶段没发现问题
我的Linux系统开发环境普通用户编码从1000开始,为避免使用root用户误操作危害开发环境,一切文件均在普通用户环境下编辑,为有编辑权限,曾执行过 chown up /var/spool/cron/crontabs/root(不理解cron设计者为什么要去检查文件所属UID,即使当前已经是root权限),这个up就是我的用户名,up的UID=1000。之所以在软件测试阶段未发现问题,原因在于任务计划默认10min才执行一次,为缩短测试时间而修改任务计划执行频率,提高测试效率,修改方法就是crontab -e编辑 /var/spool/cron/crontabs/root。 当初只注重recode_check.sh执行的正确性。
原文标题:揪出元凶:linux定时任务crontab居然没执行
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
