分享几个大众的AGM、EFB蓄电池检测方法
故障内容
对于装配了AGM、EFB蓄电池的车辆,其检测判断流程、检测方法与充电要求,请务必遵照规定的流程执行,防止蓄电池故障误判和因充电方法错误造成电池损坏(图1)。
图1 蓄电池检测判断整体流程
1.AGM、EFB蓄电池的外观检测
(1)根据蓄电池上的“AGM”“EFB”字样辨别蓄电池种类。
(2)检查蓄电池是否有开裂、漏液、鼓包及“白眼”等情形(图2)。如果发现此类问题,请更换蓄电池。
2.AGM、EFB蓄电池检测方法
AGM蓄电池应使用SVW 2606A或SVW 2606蓄电池和电气诊断分析仪进行检测,EFB蓄电池应使用SVW 2606A 蓄电池和电气诊断分析仪进行检测。具体步骤如下。
(1)按照SVW 2606A屏幕引导,选择“电池测试”。选择检测人员。
(2)选择检测位置(“车内”代表蓄电池仍装在车上,“车外”代表蓄电池已从车上拆下)。
(3)选择正确的蓄电池类型(AGM、EFB或普通)。
图3 选择电池类型
(4)选择蓄电池的额定值单位及额定值。对于AGM蓄电池,建议选择“DIN”(德国工业规范)作为额定值单位。然后根据蓄电池上的标签,输入对应的额定值(图4)。对于EFB蓄电池,根据蓄电池上的标签,直接在列表中选择对应的型号(图5)。
(5)将分析仪置于蓄电池上方5cm距离处,以便仪器下方的IR温度传感器可以大概估算蓄电池的温度。
(6)屏幕提示“是否生成测试代码”,选择“是”。
(7)输入4位委托单号和车辆VIN号后8位。
注意:检测过程中,如屏幕提示“表面电荷检出,打开车灯”,请按屏幕显示内容操作放电。检测过程中,如屏幕提示“充电前或充电后”的字样时请选择“充电前”,并按ENTER键。
3.AGM、EFB蓄电池充电要求
AGM、EFB蓄电池应使用SVW 2636智能充电机充电(EFB蓄电池仍可使用蓄电池充电机SVW 5095A进行充电)。
(1)充电时,按压对应的蓄电池类型按钮(AGM或EFB),选错蓄电池类型可能导致蓄电池损坏。
(2)智能充电机LCD 屏右上角蓄电池标记显示充电进度。
对于AGM 蓄电池,当“进度标记”显示满格并闪烁时,表示蓄电池已可以使用。当“进度标记”常亮显示满格时,表示已100%充满电,充电机进入浮充模式。
对于EFB 蓄电池,当“进度标记”显示满格并闪烁时,表示蓄电池已有80%电量,如果充电前蓄电池电压大于12V,则蓄电池已可以使用。
如果充电前蓄电池电压小于或等于12V,则需继续充电至“进度标记”常亮显示满格。“进度标记”常亮显示满格表示蓄电池电量接近完全充满,充电机进入浮充模式。
编辑:jq
