提到 iPhone ,一直以来苹果可以说是物尽其用了。
一个小小的机身,塞满了各种精密的零部件,就算是咱们单看裸露的主板,也颇有种工业美感。
当然,精致且集成度高的后果就是,一旦有损坏,将很难进行维修。 可能很多人不知道,在很早之前 iPhone 是可以无理由免费换新机的,结果到了 2017 年这个政策被取消了,苹果宣布不再为中国用户售后无理由免费更换新机。 从那以后,iPhone 如果在保修期内出现故障的话(例如后盖破裂、面容损坏等无法快速维修的情况),这时候拿到官方渠道的售后点,检修后证实问题才会可能会给你换新。
这也就是所谓的“以换代修”。 结果在今年 2 月份的时候,据 MacRumors 报道,苹果已经通知它们的授权服务商,将对 iPhone12 mini 和 iPhone12 推出一种新的维修方法。
根据苹果的新规定,假如说你的 iPhone12 后盖碎了,那么苹果的工作人员可直接更换这台设备的背板。
苹果将为授权服务提供商提供一个新的 “iPhone 后备模组” , 包括显示屏、后置摄像头、电池 、主板、无线充电线圈,Taptic 引擎,Face ID 等等部件,说白了这些位置出了问题以后,都可以单独维修了,不再为你更换整机。 而现在 , 苹果已经扩大了机型的维修范围,覆盖了 iPhone12 Pro 和 iPhone12 Pro Max。
维修方式也和 iPhone12 系列一样,反正就是哪里坏了修哪里。 我们对比一下官方的维修价格,像是后盖维修这种属于其他维修,价格也标的很明确。
而新政策施行后会为你单独维修后玻璃面板,维修价格应该也会相应的降低,也算个好消息。 之所以出现这种情况,主要还是为了“环保”,持续推进苹果减少每一款产品碳排放的承诺。这样维修也可以降低整体的成本。
但有一点需要注意,就是当用户的后盖玻璃碎裂之后,苹果方或者授权方在维修这台手机的时候,会将用户的整个后部替换,但是显示屏和后置摄像头模组还是原来旧的。 这也就是说,如果你的显示屏或后摄像头有问题,将不支持这种维修方式。 其实我觉得,如果你对自己的 iPhone 比较爱惜的话,可以考虑办理一个 AppleCare+。
除了屏幕和电池以外,包括进水、后盖破碎、按钮损坏、配件损坏等,都可以通过 AppleCare+ 进行更换(换新机)或维修设备。
我说的再直白点,只要是 iPhone 出现了问题,你只需要花 628 元就可以换个新机了。
当然了,办理的价格也不便宜,所以根据自己的实际情况考虑吧。
原文标题:苹果太过分!iPhone 换新没戏了...
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
