并行MRAM存储芯片MR5A16A的特点是怎样的
今日头条
1100人已加入
MR5A16A是一个33,554,432位MRAM存储芯片器件,组织为2097152个16位字。MR5A16A提供SRAM兼容的35ns读/写时序(对于汽车温度选项为45ns),并且具有无限的耐久性。数据在20年以上始终是非易失性的。低压禁止电路可自动在断电时保护数据,以防止在不符合规定的电压情况下进行写操作。为了简化容错设计,MR5A16A包含内部单个纠错码,每64个数据位具有7个ECC奇偶校验位。对于必须快速永久存储和检索关键数据和程序的应用,MR5A16A是理想的存储解决方案。everspin代理宇芯电子支持提供产品相关技术支持。
MR5A16A提供小尺寸的48引脚球栅阵列(BGA)封装和54引脚的薄型薄型外形封装(TSOPType2)。这些封装与类似的低功耗SRAM产品和其他非易失性RAM产品兼容。MR5A16A在很宽的温度范围内提供高度可靠的数据存储。该产品提供商业温度(0至+70°C),工业温度(-40至+85°C)和汽车温度(-40至+125°C)工作温度选项。这些产品不符合AECQ-100的要求。
2Mx16非易失性存储器MRAM特点
•快速的35ns读/写周期(对于汽车温度范围为45ns)
•温度下,数据始终保持非易失性超过20年
•符合RoHS要求的小尺寸48引脚BGA和TSOP2封装
•所有产品均符合MSL-3湿度敏感度等级
•提供商业,工业和汽车温度范围
引脚封装
芯片
好处
•一个存储器替代系统中的FLASH,sram,EEPROM,NVSRAM和BBSRAM,以实现更简单,更高效的设计
•通过更换电池供电的SRAM来提高可靠性
fqj
