HTC发布新的Vive面部追踪器,与Vive Pro系列头显兼容
可穿戴设备
261人已加入
近日,HTC发布了一款新的配件——Vive面部追踪器。虽然这款设备的设计是为了安装在Vive Pro上,但事实证明,它在技术上与其他PC VR头显兼容,前提是你能找到一种把它安装在正确位置的方法。
HTC新推出的Vive面部追踪器配件将于本月晚些时候推出,它承诺可以追踪“嘴唇、下巴、牙齿、舌头、脸颊上的38种面部动作”。该公司推出这款设备时,只宣布与Vive Pro系列头显兼容。
除此之外,YouTube频道Virtual Reality Oasis的主持人Mike用Valve Index头戴器测试了Vive面部追踪器,他表示,从技术上讲,该头显可以与任何PC VR头显兼容:
根据Mike的说法,Vive面部追踪器应该可以与任何PC VR头显一起工作,只要你能找到一种方法安装追踪器,以便提供良好的嘴部追踪视图。当然,它适合带有内置USB端口的头显(如Vive Pro、original Vive、Valve Index和Pimax),不过有些头显仍你需要准备一个适配器连接Vive面部追踪器的USB- c端口。
显然,Vive面部追踪器与Vive Pro配合使用效果最好,因为它是专门为Vive Pro设计的,但DIY组装的方法似乎也很简单。在3月24日Vive面部追踪器发布后,如果头显上开始出现其他3D打印支架也不会奇怪。
就HTC而言,该公司并没有保证这款产品能与其他头显兼容。HTC负责硬件产品的高级总监沈烨说,这款相机的计算机视觉模型是专门从Vive Pro的优势训练出来的,因此任何偏离这个角度的安装都可能影响追踪性能。他还说,USB-A(male)到USB-C(female)适配器是“违背USB-IF规范的”,并指出“这些适配器不符合规范,若是擅自尝试则风险自负。”
责任编辑:lq6
