脉冲产生器是什么,它的主要作用是什么
卓亚电力生产的多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上最先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有最好的电缆故障波形判断能力和最简单方便的操作系统。多次脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一无二的“多次脉冲法”电缆故障测试仪。
脉冲产生器的主要作用是什么:
“脉冲产生器”的主要作用是将“高压发生器”产生的瞬时冲击高压脉冲引导到故障电缆的故障相上,保证故障点充分击穿,并能延长故障点击穿后的电弧持续时间。
同时,产生一个触发脉冲启动“多次脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪。“多次脉冲自动触发装置”立刻发出16个不同延迟时间的测试低压脉冲,经“脉冲产生器”传送到被测故障电缆上。前八个测试脉冲利用电缆高压击穿瞬间的测试低压脉冲波形特征,形成八个故障反射脉冲。在故障点熄弧后再发射八个测试脉冲测得电缆全长反射波形。
共有八组脉冲形成。这八组脉冲同时记录在显示屏的上下半屏上。每组脉冲波形中,一个脉冲反映电缆的全长,另一个脉冲波形反映电缆的高阻(短路)故障距离。这八组十六个测试波形都是在一次冲击高压闪络的情况下采集到的。
fqj
