一、电源模块是什么?
电源模块是可以直接安装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,专用集成电路( ASIC )、数字信号处理器( DSP )、微处理器、存储器、现场可编程门阵列( FPGA )及其他数字或模拟负载提供供电。
二、DC/DC 电源模块
DC-DC 是用开关电源的思想实现的。 DC-DC 有降压和升压两种,这里叫降压。 例如,在 DC-DC 中输入 10V。 DC-DC 内部有振荡器和斩波器模块。 例如,一个时间段允许 10V 通过,另一个时间段不允许 10V 通过(等于 0v )。
另一方面,如果输出端有电容器,电容器足够大,其结果是对中间的脉冲波形进行微积分,输出 5V 的直流波形。 该降压的过程相对于恒压模块,更大幅度地避免了降压模块上的电力消耗,内部振荡部通过控制其占空比,输出恒定(例如,在某个 DC-DC 中,输入范围为 6V 到 16V,输出为 5V,在该输入范围内,输出为 5v,误差只有零点零几伏。除此之外,稳定模块的输出与输入电压有一定的线性关系,输入 7V 的输出电压和输入 14V 的输出电压相差就比较大了。
三、采用电源模块的优点
现在不同的供应商在市场上销售了多种不同的电源模块,但根据产品而输入 电源模块比集成解决方案更好,因为采用电源模块可以节省开发时间,使产品更快地上市
