浅谈万能式断路器的技术参数
今日头条
1096人已加入
关键技术参数有:(万能式断路器)额定值漏电动作电流、额定值漏电上班时间、额定值漏电电流。其他主要参数包含:开关电源頻率、额定电流、额定值电流等。
(1)额定值漏电动作电流,使万能式断路器动作电流值。比如,30mA的保护装置,当键入电流值做到30mA时,该保护设备马上断开开关电源。
(2)额定值漏电动作時间就是指从忽然释放额定值漏电动作电流到断开维护电源电路的時间,比如30mA×0.1s保护装置电流做到30mA,主接触点分离出来的時间不超过0.1s。
(3)在要求标准下,万能式断路器的电流值应是漏电动作电流值的1/2。比如,漏电动作电流30mA的万能式断路器的电流值小于15mA时,保护装置不可起功效,不然非常容易因敏感度高而操作失误,危害电器设备的一切正常运行。
(4)别的主要参数,如开关电源頻率、额定电流、额定值电流等,应适用挑选万能式断路器常用的路线和电器设备。漏电维护断路器的工作标准电压应与电力网一切正常起伏范畴的额定电流相一致,假如起伏过大,将危害保护装置的一切正常运作,尤其是对电子设备。电源电压的危害:当保护装置的工作标准电压小于保护装置的额定值工作标准电压时,它将回绝动作。假如具体工作中电流很大,漏电维护断路器的额定值工作中电流也应与电源电路中的具体电流保持一致。当具体工作中电流超过保护装置的额定值电流时,会造成保护装置的负载和误动作。
     责任编辑:tzh
