薄膜在线缺陷检测设备可实现24h不间断检测
今日头条
1100人已加入
信息标题--赛默斐视薄膜在线缺陷检测设备的检测原理|24h不间断检测
导读:众所周知,人眼往往不能及时准确的判断出薄膜表面的瑕疵,赛默斐视薄膜在线缺陷检测设备能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速,准确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出直径 0.01mm-1mm的脏污点,条纹,破损,边缘裂缝,皱折,暗斑,亮斑,边缘破损,黑点疵点,毛发,蚊虫,等常见表面缺陷。
产品简述:
赛默斐视薄膜在线缺陷检测设备采用CCD照相机将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度,颜色等信息,转变成数字化信号,系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如面积,数量,位置,长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括尺寸,角度,个数,合格/不合格等,实现自动识别功能。从而代替人眼实现与生产线保持同步的在线检测。
赛默斐视薄膜在线缺陷检测设备检测原理:
赛默斐视薄膜在线缺陷检测设备整体采用工业CCD相机在线图像扫描的工作原理,在生产线高速生产的状态下,采用特定波长的高亮LED工业线性聚光光源照射产品表面(对于不透明的薄膜产品采用反射的检测原理),同时通过工业CCD相机实时扫描并采集光源照射处的产品图像。
赛默斐视薄膜在线缺陷检测设备将相机采集到的薄膜图像经过SIMV图像软件算法进行瑕疵识别处理。由于瑕疵的成像图片与正常产品的成像图片存在灰阶差异,从而使的系统能够精准发现产品的缺陷;同时根据事先采集各类瑕疵的图像特征并记录缺陷库,从而实现了瑕疵的在线检测、分类与后续处置。
fqj
