变频调速电机可以不用变频器吗?它与普通电机的区别在哪?
1.2w人已加入
变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称。实际上为变频器设计的电机为变频专用电机,电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求变化。变频电动机由传统的鼠笼式电动机发展而来,把传统的电机风机改为独立出来的风机,并且提高了电机绕组的绝缘性能。在要求不高的场合如小功率和频率在额定工作频率工作情况下,可以用普通鼠笼电动机代替。
主要区别:
1、散热系统不一样
普通电机内散热风扇跟风机机芯用同一条线,而变频电机中这两个是分开的。所以普通风机变频过低时,可能会因过热而烧掉。
2、绝缘等级不一样
变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,变频电机加强了槽绝缘:绝缘材料加强和加大槽绝缘的厚度,以提高承受高频电压的水平。
3、电磁负荷不一样
普通电机工作点基本在磁饱和拐点,如果用做变频,易饱和,产生较高的激磁电流,而变频电机在设计时增大了电磁负荷,使磁路不易饱和。另外就是变频电机一般分为恒转矩专用电机,用于有反馈矢量控制的带测速装置的专用电机以及中频电动机等。
4、机械强度不一样
变频电机可在其调速范围内可任意调速,而电机不会损坏,一般国产的普通电机大部分只能在AC380V/50HZ的条件下运行,普通电机能降频或升频使用,但范围不能太大,否则电机会发热甚至烧坏。
普通电机是根据市电的频率和相应的功率设计的,只有在额定的情况下才能稳定运行。变频电机就不同了,变频电机要克服低频时的过热与振动,所以变频电机在设计上要比普通电机性能要好一点。
  变频器控制的电机不用变频器,直接用380V控制是可以。
  根据结构和工作原理,三相电动机大致可分为鼠笼型,绕线型和同步型。在不使用变频器的情况下,调度方案包括:鼠笼型电动机:改变极对数速度调节,定子电压调节,电磁滑动离合器速度调节;绕线型电机:级联调速,绕线问线电机;同步型:换向器电动机速度调节。
  380V三相4极电动机的额定速度约为1440 转。变频器应该可以将速度控制在400 转左右,但是由于使用的是普通电动机,因此当速度较低时,电动机的散热效果不是很好。好吧,如果功率很小,则可以使用另一个电源并安装散热器,以解决散热不良的问题。
       责任编辑:pj
