确保光纤跳线品质的五大测试是怎样的
光纤跳线的品质影响着整个光纤链路,每条光纤跳线在出厂前都必须经过一些严格测试,那么跳线厂家都会做哪些测试来保证跳线的高品质呢?为了保证光纤跳线的品质,在出厂前一般都会进行以下五大类检测试验。
一、插损/回损检测
插入损耗和回波损耗是影响光纤跳线之类的关键参数。 TIA标准中明确规范了光纤跳线的最大插入损耗为0.75dB(也就是能接受的最大值)。对于市面上大多数的光纤跳线而言,其插入损耗的正常范围在0.3dB到0.5dB之间,一些低插损的范围在0.15dB到0.2dB之间。回波损耗值表示为dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60 dB。按照行业标准,Ultra PC抛光光纤连接器的回波损耗应大于50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于60dB。PC类型应大于40dB。对于多模光纤,典型的RL值介于20至40 dB之间。 一般电信级跳线的指标为:插入损耗小于0.3dB,回波损耗大于45dB。
二、端面检测
光纤连接器端面的清洁直接影响其性能,如光纤端面有划痕、凹坑、裂缝、灰尘污染等都会导致连接信号有所损失,导致不良的插回损。
三、3D干涉仪检测
3D干涉仪检测主要是测试光纤端面几何形状,参数包括曲率半径、顶点偏移、光纤高度等。光纤跳线的端面要求研磨成球面,然而经实际生产工艺制造出来的产品不可能是完美的。曲率半径、顶点偏移、光纤高度的值为多少合适?
光纤
因此在技术标准中对端面形状进行了规范,包括曲率半径ROC、顶点偏移和光纤高度。根据IEC组织的技术标准,ROC曲率半径的参考值: PC型连接器为10~25mm, APC型连接器为5~15mm。顶点偏移指的是曲面顶点与光纤轴线之间的偏移量,如果顶点偏移太大,端面的形变足以让光纤之间发生物理接触,因此技术标准中要求光纤跳线的顶点偏移≤50μm。光纤高度值得是光纤端面相对于插芯端面的高度,光纤端面可能是凸出于插芯端面之上的,也可能是凹陷于插芯端面之下的。技术标准中规定光纤高度的范围是-250~+250nm。
光纤
光纤条线端面形状(三项值示意图)
利用3D干涉仪可以快速的检测
四、光纤机械性能测试
例如,拉力测试,在规定的拉力下试验光纤跳线,以验证光纤的衰减和光纤伸长应变安全系数。
五、环境温度实验
需要测试光纤连接器在不同环境温度情况下的性能指标。
fqj
