数字音频32位DSP CS485xx DSP系列的主要特点及应用
Cirrus公司的CS485xx系列(S48520,CS48540和CS48560)数字音频32位DSP,提供高性能的后处理和不同采样速率的数字音频的混合。DSP每秒可进行300,000,000次乘法和累加运算(MAC),具有业界最精确的72位累加器,24k x 32 SRAM,192 kHz SPDIF发送器,1.8V内核单压和兼容5V的3.3VI / O电压。主要用在汽车音频系统,DTV,HD-DVD和蓝光DVD播放器和PC扬声器。此处介绍了CS485xx系列的主要特性,系统指向和CDB48500- USB评估板的主要特性,图形和详细电路图。
CS485xx DSP系列旨在提供高性能的数字音频后处理和混合。PCM输入上提供的双时钟域允许混合具有不同采样频率的音频流。低功耗待机功能可为始终打开但不一定要处理音频的应用(例如汽车音频系统)保留电池寿命。
CS485xx系列包含三个设备。CS48520,CS48540和CS48560的区别在于可用的输入和输出数量。所有DSP支持双输入时钟域和双音频处理路径。所有DSP均采用48引脚QFP封装。
CS485xx系列的主要特性:
高性价比,高性能的32位DSP
— 30​​0,000,000 MAC / S(每秒多次累加)
—每个时钟双MAC周期
— 72位累加器是业内最精确的
— 24k x 32 SRAM,2k块-可分配给数据或程序
-内部ROM包含各种可配置的声音增强功能集
-8通道内部DMA-
内部看门狗DSP锁定防止
DSP工具集瓦特/私钥保护客户IP
配置的串行音频输入/输出
-可配置为所有输入/输出类型
-马克西姆嗯32位@ 192千赫
-支持32位我的音频采样/ DSP芯片O之间
- TDM输入模式(同一条线路上的多个通道)
— 192 kHz SPDIF发送器
—多通道DSD直接流数字SACD输入
支持两种不同的输入Fs采样率
-输出可以为主或从机
-双处理路径功能
-输入支持双域从时钟
-硬件辅助时间采样,用于采样率转换
集成时钟管理器/ PLL
—可以通过外部晶振,外部振荡器进行操作
输入Fs自动检测
通过串行接口进行主机和引导
可配置的GPIO和外部中断输入
1.8V内核和可承受5V输入的3.3VI /
O低功耗模式
-低功耗模式下“ EnergyStar®Ready”,待机时
为268μW,与传统的Cirrus多标准,多通道解码器不同,该新型CS485xx系列仍基于相同的高性能32位定点数字信号处理器内核但是配备的内存要少得多,因此可以针对与多通道和虚拟通道声音增强相关的更具成本效益的应用程序进行定制。
CS485xx系列目标应用:
—数字电视
—多媒体外围设备
—iPod®扩展坞
—汽车机头单元
—汽车舷外放大器
— HD-DVD和Blu-ray Disc DVD接收器
— PC扬声器
图1.CS48500系统
放置CDB48500-USB评估板
每个CDB48500-USB套件都随附以下组件:
•CDB48500开发板(请参见图1-2)
•电源:+ 9V,1.67A,100V-240V,带有交流电源线
•CDB USB MASTER数字I / O卡(请参见图1-2)
•USB电缆
•3个板卡覆盖层,标识CS48520,CS48540和CS48560的输出
•文档卡解释了如何获取最新的板卡软件
CDB48500-USB是一个方便且易于操作的评估平台。它旨在演示6英寸x 6.5英寸小型基板上的大部分CS485XX功能。
CDB48500-USB评估板特性:
•使用DSP Composer™图形用户界面的CS485XX的PC控制
•通过I2C®或SPI™协议对CDB48500上的音频设备进行串行控制
•通过光学或同轴S / PDIF输入PCM的数字音频输入(不支持压缩数据输入)
•通过两个CS42448音频最多可提供12通道模拟音频输入编解码器
•通过两个CS42448音频编解码器最多提供12通道模拟输出
•通过光学S / PDIF进行PCM数据的数字音频输出
•耳机输出插孔
•通过CDB USB MASTER卡(尚不支持)进行多通道数字音频输入
•分开的输入和输出时钟域,以允许在CS485XX上进行从1FS到2FS的音频处理
•快速启动–自定义应用程序的主机控制的主启动(HCMB)来自4 Mbit串行SPI闪存设备。
•带集成放大器的麦克风输入,用于智能房间校准(IRC)评估(未来)
•支持48引脚LQFP封装的CS485XX系列的所有成员。
图2.CDB48500-USB评估板示意图
图3.CDB48500-USB评估板外形图
图4.CDB48500-USB评估板连接图
扬声器
图5.CDB48500-USB评估板示意图
扬声器
图6.CDB48500-USB评估板电路图SP输入数据复接电路
扬声器
图7.CDB48500-USB评估板电路图SP电路
扬声器
图8.CDB48500-USB评估板电路图:
扬声器
图9.CDB48500-USB评估板电路图:SPDIF接收器电路
扬声器
图10.CDB48500-USB评估板电路图:CODEC#1(CS42448)电路
扬声器
图11.CDB48500-USB评估板电路图:CODEC#2(CS42448)电路
扬声器
图12.CDB48500-USB评估板电路图:CODEC#1(CS42448)电路
图13。编解码器1和编解码器2输入滤波器电路图
扬声器
图14.CDB48500-USB输出滤波器和耳机输出电路图
扬声器
图15.CDB48500-USB评估板电路图:麦克风预放大电路
扬声器
图16.CDB48500-USB评估板电路图:控制连接和电源电路
责任编辑:gt
