双路有源下变换混频器LTC5569主要特性及应用电路
Linear公司的LTC5569是300MHz-4GHz频段双路有源下变换混频器,1950MHz时的IIP3为26.8dBm,噪音为11.7dB,变换增益为2dB,通路间隔离为44dB,3.3V的总功耗为600mW,主要用在无线基础设备分集接收器,MIMO接收器和遥控无线电单元。本文介绍了LTC5569主要特性, 方框图, 下变换器测试电路图以及多种应用电路。
  LTC5569 300MHz至4GHz 3.3V双有源下变频混频器
  LTC5569双有源下变频混频器针对要求低功率和小尺寸的分集和MIMO接收机应用进行了优化。每个混频器包括一个独立的本振缓冲放大器、有源混频器核心和带使能引脚的偏置电路。集成电路的对称性保证了相位和振幅相干本振应用于每个混频器。
RF输入在1.4GHz至3.3GHz范围内具有50Ω的匹配度,并且可以通过简单的外部匹配轻松匹配更高或更低的RF频率。即使禁用一个或两个混频器,LO输入也可在1GHz至3.5GHz范围内保持50Ω匹配。通过简单的外部匹配,可以轻松地将LO输入匹配至低至350MHz的更高或更低的频率。低电容差分IF输出的可用频率高达1.6GHz。
LTC5569主要特性:
高IIP3:在1950MHz时为26.8dBm
2dB转换增益
低噪声指标:在1950MHz时为11.7dB
在5dBm时为17dB NF阻塞
44dB通道隔离
低功耗:3.3V / 600mW总体而言,
非常小的解决方案尺寸
使每个混频器的引脚都能实现
宽IF频率范围
LO输入50Ω在所有模式下均匹配
–40℃至105℃的操作
16引线(4mm 4mm)QFN封装
LTC5569应用:
无线基础设施分集接收器
MIMO基础设施接收器
远程无线电单元
图1. LTC5569方框图
图2. LTC5569下变换器测试电路图(190MHz带通IF匹配)
接收机
图3. LTC5569 190MHz带通IF匹配分集接收器电路图
接收机
图4. LTC5569评估板布局图
接收机
图5. LTC5569带通匹配和8:1变压器的IF输出电路图
接收机
图6. LTC5569宽带匹配和4:1变压器的IF输出电路图
接收机
图7. LTC5569分立IF平衡/不平衡变压器匹配电路图
接收机
图8. LTC5569 200欧姆差分低通IF输出匹配电路图(所示元件值对应于190MHz IF)
责任编辑:gt
