物联网云平台在供水站水质远程监测中的应用
今日头条
1093人已加入
EMCP物联网云平台应用于小区二次供水站水质远程监测
一、行业现状&EMCP平台简介
随着近年来城市城乡一体化建设速度的加快,自来水供水管网越来越庞大、分散。自来水供水管网作为城市极为重要的基础设施,与城乡民生、经济和社会发展密切相关。加强对自来水供水管网信息化建设具有相当重要意义。利用计算机信息技术和通信技术,实现了对自来水供水管网运行的主要参数、设备运状况进行动态监测和自动化信息管理,实现了监测点信息直观显示、管网运行状况实时了解;对自来水供水管网调度与决策起作重要作用,成为保障自来水供水管网经济、可靠运行的关键所在。
EMCP是一个服务于工农业,支持多用户、跨行业、跨设备无缝接入的物联网云平台。企业通过EMCP平台无需编程,无需安装运行软件,快速便捷的实现产品/系统的物联网升级,打造专属于自己的物联网云平台。EMCP物联网云平台作为核心大脑实现设备的接入、配置、管理、展示和数据处理。使用者无论身处何地打开手机通过Web网页和手机APP即可实现对设备状况、实时数据和历史数据的查看,同样通过手机也可以远程控制设备。
二、EMCP物联网云平台解决方案
2.1 系统组成
2.1.1水质在线监测仪器
目前常见的水质在线监测仪器生产商有:美国哈希HACH  德国E+H  以色列Blue I  德国科泽kuntze 加拿大AVVOR、德国阿尔道斯ALLDOS、上海博取、河北科瑞达等。采集的水质参数包括温度、PH、电导率、浊度、余氯等。
2.1.2无线数据传输设备
河北蓝蜂科技GM10-DTU采用标准的232/485通信接口,只要内置一张GPRS数据卡就能和EMCP服务器系统进行通信,水质检测仪表通过232/485连接GM10-DTU模块后,GM10模块会自动采集各测量仪表的测量值,并将数据通过通过GPRS网络传输到EMCP物联网云平台。GM10-DTU通用性强,只要现场水质在线监测设备支持MODBUS协议(或模拟量输出仪表),即插即用;体积小巧安装使用简单便捷,无需太多专业技能。
2.1.3EMCP物联网云平台
EMCP是由多台服务器组成的分布式架构的云端物联网平台。用户通过GM10模块即可实现下位仪器、仪表或设备对EMCP平台的无缝接入。通过简单配置即可实现Web网页和手机APP对设备的远程监控功能。整个平台稳定可靠,满足用户产品或系统的联网需求。让你的设备插上“互联网+”的翅膀。
首先用485总线将水质检测设备和GM10-DTU连接起来(如果仪表输出4-20mA或其他模拟量那么我们需要将模拟量转换成RS485通讯输出),将SIM卡插进GM10中,将GM10-DTU通过232数据线连接到电脑,给所有设备上电。打开《DTU配置软件》对模进行配置,具体的配置方法参看《DTU配置软件使用说明》文档。配置完成后,登陆EMCP物联网云平台,添加设备,添加规则,具体方法参看《EMCP物联网云平台操作手册》。所有配置工作完成后我们就可以打开电脑Web网页查看和控制水质检测设备。在登陆页手机扫描二维码下载《云联物通》APP软件,安装并登陆,此时刚配置的设备出现在我们的手机中,仅仅十分钟,就可以将水质检测设备连接到互联网了,无论身处何地打开手机随时监控现场水质。
EMCP平台是否支持视频接入呢?答案是肯定的。你只需将海康网络摄像头的序列号输入到设备的配置规则中就可以将视频设备连接到平台上了。打开手机实时查看水质检测地的实时视频。EMCP物联网平台对现场实时采集的水质参数进行分析处理,不仅采集到的数据进行实时记录而且将这些数据存储形成历史数据报表,并做出趋势分析,以直观的图表和曲线的方式将数据显示给用户。
2.3系统实现功能
数据统计:可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的各种水质状况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可多达上百个点。
故障报警:当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、手机短信息报警等。
Web监控:管理人员打开电脑,登陆平台即可看到所属的设备运行状况,整个过程无需安装软件。一切就像网上冲浪那样方便。
APP监控:将设备放到口袋里,无论身处何地,打开手机即可查看和控制水质监测设备。
设备发布:环保局或者小区物业门可以通过EMCP平台将水质监测设备进行发布,生成二维码张贴在公共区域、官方网站或者宣传海报上,民众可通过手机扫描得知水质实时情况。
冗余设计:系统设计时预留有接口,可随时增加硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
三、实施步骤
设计电源、安装、SIM卡等普通的事项我们不在赘述,安装使用过程中一定注意安全,最好通过专业人员进行安装。如有问题,蓝蜂技术人员非常乐意给予大家帮助。
第一步:购买我们的GM10-DTU智能无线网关。登陆官网联系我们的销售人员。
第二步:用户可以选择 市场上质量可靠的传感器,传感器可以是有线方式或者无线方式(433/zigbee)。将传感器通过485总线连接到GM10-DTU模块的485通讯端口上。无线传感器可以将无线网关接到GM10-DTU模块上。
第三步:配置DTU,查看模块状态。这里请参考《DTU配置手册》,我们可以从官网下载中心中对其进行下载。
第四步:打开EMCP物联网云平台注册账户,注册成功后进入平台添加设备和配置数据规则,这里请参考《EMCP云平台用户使用手册》,我们可以从官网下载中心中对其进行下载。如果需要接入视频请联系我们的客服人员帮你授权处理。
第五步:按上面步骤完成后就可以在Web页面和手机APP查看我们的设备了。
三、实施步骤
自来水水质在线远程检测应用越来越广泛。传统方式的实现需要通过开发人员去编程,而借助EMCP物联网云平台你可免去编程,可快速、便捷、低成本、多功能的解决水质远程检测的困难。EMCP物联网云平台的作用在远程污水在线检测上得到了充分的发挥,相信EMCP物联网云平台的应用在其他领域也会得到更多的应用,其开放的物联网价值在不断的体现。
宗旨:无需编程,只需简单配置,分分钟让设备连接云端。
fqj
