四路NTSC/PAL视频解码器TVP5158/57/56的性能特性及应用电路
TI公司的TVP5158,TVP5157和TVP5156是四路NTSC / PAL视频解码器,具有单独的定标器,降噪,自动调整,以及灵活的输出格式制作器。TVP5158提供和DaVinci™处理器的音频和视频连接,视频输出端支持8位ITU-R BT.656和16位4:2:2 YCbCr,模拟/数字核和I / O的电压分别是不1.1V / 1.8V和3.3V,主要用在数字视频记录仪/服务器和PCI产品中,汽车娱乐视频集线器,视频墙显示器和游戏系统。此处介绍了TVP5158,TVP5157和TVP5156主要特性与外形图,TVP5158视频和音频输入连接图,以及评估模块TVP5158EVM主要特性和方框图,系统级指示灯和电路图。
TVP5158,TVP5157和TVP5156器件是4通道高质量NTSC / PAL视频解码器,可将所有流行的基带模拟视频格式数字化并将其解码为数字视频输出。该解码器的每个通道均包含10位27-MSPS A / D转换器(ADC)。在器件中的每个ADC之前,相应的模拟通道包含一个模拟电路,该电路将输入钳位至参考电压并施加增益。
复合输入信号以ITU-R BT.601时钟频率的2倍进行采样,行锁定对齐,然后抽取为1像素速率。CVBS解码对亮度和色度数据路径都使用五行自适应梳状滤波,以减少交叉色度和交叉色度伪像。也可以使用色度陷波滤镜。在CVBS输入上,用户可以通过I2C主机端口接口控制视频特性,例如对比度,亮度,饱和度和色相。此外,还包括具有可编程增益的亮度峰值(清晰度)。
所有4个通道均可独立控制。这些解码器为所有通道和所有支持的标准共享单个时钟输入。
TVP5158为TI DaVinci™视频处理器提供了无缝的音频和视频接口。视频输出端口支持具有嵌入式同步功能的8位ITU-R BT.656和16位4:2:2 YCbCr。TVP5158支持带有元数据插入的多路复用像素交织和行交织模式视频输出。
TVP5158和TVP5157集成了4通道音频ADC,以降低监视市场的BOM成本。多个TVP5158器件可以级联连接,以支持多达8通道视频或16通道音频处理。
降噪和自动对比度功能提高了在弱光条件下的视频质量,这对于监视产品而言非常关键。
可以使用单个I2C串行接口对TVP5158,TVP5157和TVP5156进行编程。I2C命令可以同时发送到一个或多个解码器内核,从而减少了配置每个内核所需的I2C活动量。这对于将修改后的固件快速下载到解码器内核特别有用。
TVP5158,TVP5157和TVP5156为模拟/数字内核和I / O使用1.1V,1.8V和3.3V电源。这些器件采用128引脚TQFP封装。
TVP5158主要特性:
TVP5158应用:
•安全/监控数字录像机/服务器和PCI产品
•汽车信息娱乐视频集线器
•大幅面视频墙显示器
•游戏系统
服务器
图1.TVP5158功能布局
图2.TVP5158视频输入连接图
服务器
图3.TVP5158音频输入连接图
评估模块TVP5158EVM
TVP5158EVM评估模块用于演示TVP5158。TVP5158是一款四通道NTSC / PAL视频解码器,具有独立的缩放器,降噪,自动对比度和灵活的输出格式化器,用于安全和其他多通道视频应用。
TVP5158为TI DaVinci™视频处理器提供了无缝的音频和视频接口。视频输出端口支持具有嵌入式同步功能的8位ITU-R BT.656和16位4:2:2 YCbCr。TVP5158支持带有元数据插入的多路复用像素交织和行交织模式视频输出。TVP5158集成了4通道音频ADC,以降低监视市场的BOM成本。多个TVP5158器件可以级联连接,以支持多达8通道视频或16通道音频处理。
评估模块TVP5158EVM指标:
TVP5158EVM的设计易于使用,可最大限度地减少设置时间,同时为TVP5158视频解码器提供评估系统。
TVP5158EVM包括TVP5158 NTSC / PAL视频解码器板模块,通用5V电源和连接到DM6467 EVM的视频数据电缆。
它还包括一个与Windows™兼容的应用程序,称为WinVCC(Windows视频控制中心)。WinVCC通过USB端口连接通过I2C与TVP5158EVM通信,并提供了操纵系统寄存器设置的方法。该软件随TVP5158EVM一起提供。
图4.评估模块TVP5158EVM外形图
评估模块TVP5158EVM的主要特性:
支持四个CVBS输入和四个音频输入
支持ITU-R BT.656数字输出或具有嵌入式同步功能的16位4:2:2 YCbCr,用于多通道评估(需要DM6467EVM-未提供)通过视频编码器提供重新编码的单通道视频输出以进行图像质量评估
易于使用的EVM系统
易于使用的基于Windows的软件
提供默认寄存器配置以方便设置
支持用户可自定义的寄存器配置以支持开发努力
支持软件
TVP5158 EVM软件版本6.10(zip 9 MB)
图5.评估模块TVP5158EVM外形图尺寸图
图6.评估模块TVP5158EVM系统级初始化
图7.评估模块TVP5158EVM电路图(1)
服务器
图8.评估模块TVP5158EVM电路图(2)
服务器
图9.评估模块TVP5158EVM电路图(3)
图10.评估模块TVP5158EVM电路图(4)
服务器
图11.评估模块TVP5158EVM电路图(5)
服务器
图12.评估模块TVP5158EVM电路图(6)
服务器
图13.评估模块TVP5158EVM电路图(7)
服务器
图14.评估模块TVP5158EVM电路图(8)
责任编辑:gt
