风门执行器可以在不同方向工作中执行操作的
今日头条
1097人已加入
风门执行器通过压缩空气产生推力,输出推力大,效率高,柔软安全。风门执行器的执行机构和调整机构是统一的整体,因此结构简单,重量比相同规格的其他执行器最轻。具有防爆功能,在对安全系数要求较高的工作环境(如发电站等)中使用良好,使用时间长。风门执行器可分为单作用时风门执行器和双作用时风门执行器两种。
风门执行器是可以在不同方向工作的操作。也就是说,可以根据阀门的需要选择,顺时针旋转或逆时针旋转。阻尼器执行器的旋转方向可能不同。这是因为阻尼器执行器底部的轴安装配置中的孔呈双方形,45度角容易安装。
风门执行器与阀门安装和连接的尺寸应按照国际上的标准设计。也就是说,标准规范上可能有共同的特性,可以与普通阻尼器执行器互换。这是可能的,因为规格上都是一样的。没有别的区别。
另外,根据用户的需要,可以安装各种设备,如随附的电磁阀、应答机和手动操作设备。
fqj
