NE555中文资料详细讲解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.68 MB | 2021-03-19
分享资料个
  555 的8 脚是集成电路工作电压输入端,电压为5~18V,以UCC 表示;从分压器上看出,上比较器6 脚A1 的5脚接在R1 和R2 之间,所以5 脚的电压固定在2UCC/3 上;下比较器A2 接在R2 与R3 之间,A2 的同相输入端电位被固定在UCC/3 上。
  NE555管脚功能介绍:
  1 脚为地。2 脚为触发输入端;3 脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比较器6 脚和下比较器2 脚的控制。当触发器接受上比较器A1 从R 脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态,3 脚输出低电平;
  2 脚和6 脚是互补的,2 脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电压小于1Ucc/3,此时3 脚输出高电平。6 脚为阈值端,只对高电平起作用,低电平对它不起作用,即输入电压大于2 Ucc/3,称高触发端,3 脚输出低电平,但有一个先决条件,即2 脚电位必须大于1Ucc/3 时才有效。3 脚在高电位接近电源电压Ucc,输出电流最大可打200mA。
  4 脚是复位端,当4 脚电位小于0.4V 时,不管2、6 脚状态如何,输出端3 脚都输出低电平。
  5 脚是控制端。
  7 脚称放电端,与3 脚输出同步,输出电平一致,但7 脚并不输出电流,所以3 脚称为实高(或低)、7 脚称为虚高。
  555 集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做555 定时器或555 时基电路。但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。由于它工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,555 集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S 触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
