PoE供电选择哪种网线最合适?PoE以太网供电的两种方法
1.2w人已加入
  在有了PoE供电设备后,我们首先会考虑到选用什么网线最合适。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合用来POE供电。
  我们以POEIEEE802.3af标准为例,要求PSE输出端口的输出功率为15.4W或者15.5W,传输100米后的PD设备接受功率必须不小于12.95W。
  按照802.3af典型电流值为350ma计算,100米网线的电阻必须为(15.4-12.95W)/350ma=7欧姆或者(15.5-12.95)/350ma=7.29欧姆。
  目前来看标准网线是天然就满足这个要求,因为IEEE802.3afpoe供电标准本身就是以标准网线制定的。
  一、选择哪种网线最合适?
  网线必须按照568A或者568B的标准连接好网线,必须接通8根线,同时长度要求在100米内。网线的质量越好,传输稳定性就越高,至少是超五类的网线,如果预算成本足够,可以选择传输距离更远、效果更好的六类网线。
  →超五类线:超5类线具有衰减小,串扰少的优点,并且具有更高的衰减串扰比(ACR)和信噪比(StructuralReturnLoss)、更小的时延误差。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
  →六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
  ↓以下表格是对网线材质的分类,可当做参考:
  PoE
  二、PoE供电中的其他设备
  除了网线,PoE供电还有其他不少设备,例如主要设备PSE。
  PSE负责检测、分级和控制电源,以符合网络中802.3afPD的电源要求。在检测时,PSE通过测量两个V-I点和从它们之间的斜率来计算电阻以判断端口的共模终端。只要两个电压的差大于1V且都在2.8V~10V的范围内,PSE就能执行强制电流或强制电压测量,这样就有空间提供给PD的串接二极管。对于以太网供电来说,检测很关键,因为它能保证48V直流电压仅加在有效的PD上,并永远不会损坏那些不需要接受802.3af电源的设备。
  三、PoE以太网供电的两种方法
  1、中间跨接法(Mid-Span)
  使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电,应用于普通交换机与网络终端设备之间,可以通过网线给网络终端设备供电,MidspanPSE(中跨供电设备)是一个专门的电源设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。
  2、末端跨接法(End-Span)
  是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。相应的EndpointPSE(末端供电设备)有支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备。可以预见End-Span会迅速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ45插座意义特别重大。
责任编辑人:CC
