缺水报警如何选择水位传感器
1.2w人已加入
在水箱水位检测中,即使使用同种传感器,也可以通过多种方式进行检测。例如,光电水位传感器在安装、结构和应用上都会有所不同。
光电水位传感器的结构由发射管、接收管和透镜三部分组成。传感器采用反射工作原理。在发射管和接收管的顶部有一个光锥。当没有液体时,所有的光通过顶部光锥反射到接收管。当有液体覆盖物时,光锥与液体分界处的折射率会发生变化,使部分光发生折射,从而使接收管接收到的透射光减少,说明液体的存在。用这种方法来检测液位的响应速度会很快,而且液位控制精度很高,液位控制精度也很高。
利用光电水位传感器实现缺水报警,可采用分离式、一体式和多点式三种,依据情况进行选择。
常用的光电水位传感器可以直接用锁紧螺钉固定,也可以沿螺纹拧入后用螺母固定。固定后容器不能移动,可安装在水箱底部或侧面进行液位检测(如下图所示)。
这种光电式传感器通常用于不需要移动水箱的设备,如热水器、净水器、饮水机、卫生间、医疗设备等,由于使用一体式光电式水位传感器后水箱无法移动,所以如果类似咖啡机和其他需要拆卸的水箱,选择分离式的光电水位传感器更为合适。
分离式光电式传感器的反射光锥部分与传感器分离。光锥在水箱内,传感器固定在机体内(如下图所示)。
因此,需要拆下水箱进行清洗或加水,这样不会影响传感器的工作。同一传感器的安装可以是侧装、向上、向下和倾斜。
即使采用相同的光电式水位传感器,如果根据功能要求和结构的不同,合适的水位传感器也就不尽相同。如果您的设备需要液位检测,可以与我们联系,我们将为您提供最合适的方案。
责任编辑人:CC
