电容式水位传感器常用的检测液体
1.2w人已加入
电容式水位传感器基于电容感应原理,利用测量电容的变化来判断液位的变化。当通过液体高度不同,测量电极的电容发生变化,液位高度的变化转化为标准电流信号输出。
控制器可根据采集到的信号控制液位变化,如检测到无水驱动水泵加水,或达到高液位时停止水泵加水。
电容式水位传感器主要安装在容器外壁进行检测,属于非接触式检测。如果传感器与液体接触,将导致不良结果。
电容传感器其优点是可检测范围广,可用于检测腐蚀性、食用性等液体。由于它不会与液体接触,也不会与液体发生化学反应,因此也可用于检测医用生物试剂等特殊液体,更加安全卫生。可用于家用电器加湿器、香薰机、饮水机、医疗器械等。
电容式水位传感器不能检测的液体是高温液体,如热水器热水箱内的液体。高温会使传感器失效。电容式传感器必须在40°以下的环境中使用。金属容器内的液体无法检测,电容式只能安装在非金属容器上,且电容式传感器不能检测低电导率的液体,如汽油、柴油等。
电容式水位传感器为非接触式,安装非常方便。对于要更换浮子式传感器的设备,结构变化不大,安装空间也很小。但在可靠性和准确性方面,光电式传感器是比较好的。如果结构允许,建议采用光电式水位传感器。光电水位传感器分为两种,是分离式的,也可以实现非接触检测。其响应速度快,使用寿命长,并且通过软件处理也可以避免污垢等问题。
责任编辑人:CC
