变频器充电电阻的作用是什么
1.2w人已加入
如图,没有充电电阻,在合上电闸钱,电容上是没有电荷的,电压为0。又由于电容电压不能突变,所以上电瞬间,整流桥两端电压相当于短路。
充电电阻
这样就会出现两个问题:
1、出现很大的冲击电流,如上图图一曲线,这种情况很容易损坏整流桥。
2、进线电压会瞬间被拉到0V,如上图图二曲线,这种情况很容易影响电网其他设备的正常工作。
而充电电阻则可完美解决上述问题,如下图:
充电电阻
充电电阻
加上充电电阻后,不仅减小了通电时的冲击电流,而且瞬间电压降降到了充电电阻上,避免对电网的影响。在充电电阻并联一个继电器,当充电完毕,继电器导通,从而避免了充电电阻压降,对输出电压的影响。
充电电阻损坏常见原因有以下三点:
1、限流电阻功率太小。
2、电解电容变质。对于电解电容,如果一直使用,它不容易坏;如果长时间不用,反而容易损坏。电解电容变质的特征是漏电流增大。当电解电容变质时,直流电压很难充到短路继电器动作电压,则短路继电器长时不动作,限流电阻就会发热损坏。
变质电容常会出现鼓包现象
对于长时间不用的电解电容,通电时,最好先加50%的额定电压,并充电半小时以上。
3、短路继电器不动作,导致充电电阻长时耗电发热而损坏。
充电电阻
短路继电器
责任编辑人:CC
