如何保证变频功率测试系统的精度?
1.2w人已加入
  常规的测量方法是:电压/电流传感器先将高电压/大电流信号变换为低电压/小电流信号,再连接到分析仪,分析仪只测量低电压和小电流信号。这种方式下,传感器和分析仪及传输线路都会引入测量误差,一方面加大了测量误差,另一方面也使测量误差不好预计,用户对整个系统的测量精度无法进行衡量。
  AnyWay的WP3000/WP4000变频功率分析仪,不论是低电压、小电流还是高电压、大电流信号,均可采用各种不同量程的变频电量变送器/变频功率传感器直接连接一次回路,变送器/传感器直接输出数字信号,二次仪表只是对数字信号进行必要的运算,并不会增加误差,这样,引入误差的环节只有一个,只需要对变频电量变送器的误差进行试验,即可确定整个系统的误差,实验室计量状态与现场实际使用状态完全相同。
  测量精度实际对比图:
  测量精度对比图
 责任编辑人:CC
