如何选择开关量输入模块,需要考虑哪些方面
今日头条
1100人已加入
开关量输出模块主要用于接收现场输入装置的开关信号,将信号转换为可在PLC内接受的低电压信号,实现PLC内外信号的电气隔离。在选择的过程中,主要要考虑以下几点:
一、输入信号的种类和电压等级。
开关量输入模块有三种类型:直流输入、交流输入和交流/直流输入。选型主要依据现场输入信号及周边因素等。直流输入模块延时较小,也可直接连接到接近开关、光电开关等电子输入装置;交流输入模块可靠性好,适合在油雾、粉尘等恶劣环境中使用。
开关量输入模块的输入信号具有以下电压等级:直流5V,12V,24V,48V,60V等;交流110V,220V等。选型主要根据现场输入设备和输入模块之间的距离来考虑。言语?用于传输距离较近的场合,如5V输入模块最多不能超过10米,如V、12V、24V。如果距离较远,则应选择电压输入模块。
二、输入连接方式。
开关量输入模块接线方式主要有汇点式和分组式,
合点式开关量输入模块所有输入点共享一个公用端(COM);分组式开关量输入模块将输入点分成若干组,每组(几个输入点)具有一个公用端,组间相互分隔。组合式开关量输入模块价格相对于汇点式要高一些,如果输入信号之间不需要隔开,一般选择汇点式。
三、注意同时连接的输入点数。
选择高密度输入模块(如32点、48点等)时,应考虑将该模块连接在同一时间的点数一般不超过60%。
四、输入门限等级。
为提高系统的可靠性,输入阈值的大小必须考虑。阈值越高,抗干扰能力就越强,传输距离就越远。
fqj
