全彩LED显示屏可视角度是什么
今日头条
1092人已加入
一、全彩LED显示屏可视角度定义
LED显示屏视角也被称为半功率角,是观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度二分之一时,同一平面两个观察方向与法线方向所成的夹角,其具体数值只能用专业仪器来测量。而全彩led显示屏可视角度,是指用户可以从不同方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。可视角度还可以理解为能够看清屏幕画面的最大或最小角度。并且可视角度是一个参考值,LED全彩显示屏可视角度包括水平和垂直两个指标。比如通常全彩led显示屏,技术参数里面有这样描述(可视角度:140°/140° );说的就是最大视角度140°,水平及垂直最大可视角度都为140° ,超过140度之后,观看效果不佳或存在盲区。
二、全彩LED显示屏可视角度影响因素
全彩LED大屏幕被观众所能看到的范围越大越好,所以可视角度越大越好。但可视角度的大小主要由管芯封装方式来决定,所以在封装管芯的时候一定要慎重考虑。另外可视角度跟观看角度及距离都有很大关系,但目前大多数LED显示屏厂家角度都是统一的,如果根据现场的情况去给你定做角度,成本就会很高。另外同样的芯片,角度越大LED全彩屏亮度越低。
水平可视角度表示以全彩LED显示屏的垂直法线(即LED显示屏正中间的垂直假想线)为准,在垂直于法线左方或右方一定角度的位置上仍然能够正常的看见显示图像,这个角度范围就是LED全彩显示屏水平可视角度;同样如果以水平法线为准,上下的可视角度就称为垂直可视角度。一般而言,可视角度是以对比度变化为参照标准的。当观察角度加大时,该位置看到的显示图像的对比度会下降,而当角度加大到一定程度,对比度下降到10∶1时,这个角度就是该全彩LED显示屏最大可视角。
郑州恒远光电(郑州恒远显示设备有限公司)成立于2007年,是利亚德led电子显示屏河南总经销商,利亚德河南分公司。经过十多年的发展,公司总部在郑州中力广告市场建立起大型现货仓库,并在郑东新区建正东方中心设有旗舰展示厅,办公区等,并且在呼和浩特市、兰州、西宁、银川、拉萨、山东、等多个地市开设有分公司。公司主营河南郑州LED显示屏、led透明屏、led室内全彩屏、led户外广告大彩屏、led互动地砖屏、led隧道屏、led全息显示屏、led展馆屏等一系列led屏。其代理品牌有:利亚德(LED显示屏市值排名位居行业首位),上海仰邦控制卡,西安诺瓦控制卡,常州创联电源,HY全彩电源,配电柜,视频处理器等LED显示屏周边配套全系列产品。渠道产品,室内,户外,MG小间距1.8,1.5,1.2,会议一体机一应俱全。
利亚德led电子显示屏河南总经销商,金立翔河南分公司
       责任编辑:tzh
