英物理学家称强子对撞机可检测鬼魂并不存在
1.2w人已加入
世界上仍然有很多人相信有鬼魂,一天到晚疑神疑鬼,草木皆兵,常常被吓得魂不附体。
英国著名理论物理学家布莱恩·考克斯(Brian Cox)曾经在BBC节目中雄辩地证明,这世界上没有鬼魂的安身之所,所以以后都不要自己吓自己了。
考克斯认为,如果在我们死后需要某种携带我们活着时信息的物质继续存在,我们就必须精确地指定哪种培养基携带着它们,了解它们如何与我们身体的其它物质相互作用,那么我们就应该能在大型强子对撞机中找到它们。
而现在,世界上最先进的欧洲强子对撞机都没有检测到这种粒子,物理学的标准模型中也没有已知粒子和鬼魂联系在一起。
如果真有鬼魂的话,我们必须发明一种对粒子物理学标准模型的扩展,而它竟然在大型强子对撞机中逃脱了检测,这在我们身体中粒子相互作用的能量尺度上几乎是不可想象的。
而鬼魂的存在也违反了宇宙中经过最严格测试的基本规律——热力学第二定律。
热力学第二定律表明,隔离系统的总熵总是随时间增加,随着可用能量的损失,系统的无序度总在增加,永远不会逆转。
如前所述,鬼魂不可能由物质构成,那它必然就是由能量构成,那么鬼魂做任何事,比如发光发声或者进行高端大气上档次的幽灵移动,就必定会消耗能量,必定会有一个恒定的能量来源,否则它们不可能长时间地存在。
如果真有这种驱动鬼魂的能量,我们是一定能检测出来的。
当然,虽然标准模型是迄今为止最为成功的粒子物理学理论,但它也存在不少瑕疵,比如引力和暗物质暗能量就无法解释,所以也有科学家认为,难道鬼魂不可能由潜在的还没有发现的暗物质粒子轴子组成吗?
轴子是一种非常轻,以至于轻得来几乎没有质量的粒子,不与常规物质发生相互作用,或者作用非常微弱,就像一种奇怪的光子一样,在这样的情况下,强子对撞机也可能检测不到鬼魂的存在。
事实上笔者曾写过一篇文章,开玩笑地说,也许所谓的阳间和阴间就是物理学中的可见宇宙和暗物质宇宙,说不定还真是这么一回事呢。
考虑到暗物质占了整个宇宙中所有物质和能量的26.8%,正常物质仅占4.9%,组成暗物质的轴子又那么轻,这个阴间比我们所谓的正常世界不知要大多少倍,也许我们的所有先人都在那个世界里自在逍遥呢。
责任编辑:lq6
