电源拓扑手册的PDF电子书免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:21.38 MB | 2021-03-22
分享资料个
  关于不连续传导模式
  当一半的电感电流纹波超过平均电感电流时,开关电源进入不连续导通模式。在DCM中,相对电感器电流纹波的值分别为200%或更大,在t3期间,电流的最小值为0A。一个例外是没有二极管仿真的同步Buck变换器,电感电流也可能变为负,因为在非同步Buck调节器进入DCM的情况下,电感电流仍保持在CCM中。对于SEPIC、Cuk和Zeta拓扑,前面提到的DCM的条件稍有不同,因为这些拓扑包含两种电感器电感电流与输入和输出电流都有一个偏移量。当两个偏移量的绝对值相同且总和为零时,输入DCM。对于SEPIC、Cuk和Zeta转换器,DCM中的相对电感电流纹波也为200%或更大,并且t3期间的电流将等于偏移值。
  关于电感器和变压器
  耦合电感和变压器绕组之间的耦合被认为是理想的。SEPIC、Cuk和Zeta转换器的方程是针对非耦合电感的:当使用这些拓扑的耦合电感进行计算时,使用元件电感值的两倍。这也意味着,对于相同的纹波要求,一个耦合电感的一半电感的单个电感解决方案是足够的。将耦合电感用于Cuk、SEPIC和Zeta的另一个好处是,电感和耦合电容之间的谐振频率对电源的频率响应没有影响,但对单个电感有影响。
  关于二极管
  所有计算都考虑了整流器和续流二极管的正向电压降(D1和D2,以及Weinberg的D3)。假设正向电压降与这些相同。所有方程均忽略了退磁二极管(D3和D4)的正向电压降。
  关于波形的显示方式
  元件的电压和电流波形以电流流过的方向显示。变压器和耦合电感器的二次绕组除外,因为它们被认为是电流源。这导致电流和电压的符号相反。对于逆变Buck-Boost和Cuk输出电压和电流必须为负值进行计算。同步降压稳压器中同步整流器的电压和电流波形的方向与非同步降压稳压器中的二极管相反,因为在这种特殊情况下,电压是从漏极到源极测量的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
