浅谈文物保存环境监测系统
今日头条
1100人已加入
三星堆的文物埋藏在地底已经有3000多年,这一遗址是迄今在西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古城、古国、古蜀文化遗址,而对于遗址内文物和有用信息的细致保存,显然是非常关键的,考古人员也应用了众多“黑科技”来取样、保存、修复这些文物。比如在3号坑和4号坑中发现的超过100根象牙,都盖上了湿毛巾并裹上了保鲜膜,而且4天更换一次,防止象牙暴露在空气中,失水导致变形或者滋生微生物。
文物出土后如果没有有效的防治措施,文物表面与空气充分接触,会快速发生氧化,对文物造成损害,那么应该如何正确保存文物呢?文物保存环境对温度、相对湿度、光照度、大气环境和生物因素等都有严格的要求,但由于文物种类繁多,质地不一,性能有别,因此对保存环境的要求是不一样的,需要根据文物的性能,有针对性的采取必要措施。现代科学技术的应用,文物保存环境监测系统不断优化,对环境中的温度、湿度、光照度、有害气体等因素进行在线监测,使文物保存更加安全。
监测系统
1、温度和湿度监测
为了使文物能长久保持良好的状态,适宜的温度和湿度是必不可少的条件。从上述表中可以看出,文物存放环境分为两大类,即无机质类文物和有机质类文物,无机质文物的存放温度为14-24℃,相对湿度为30%~55%。有机质类文物的存放温度为:14-20℃,相对湿度为50%~60%。文物保存环境监测系统通过温湿度传感器对环境中的温湿度进行监测,在温度太高时,及时进行降温;温度太低时,及时进行加温;湿度太大时,采取除湿措施;湿度太小时,进行加湿。
2、光照度
自然光线中的紫外线和红外线会引起物品脆弱变质,可见光会损害色彩,对文物起着破坏作用,因此文物应避免阳光直射。从上图中可以看出,无机质文物的存放光照在150~300lux之间,有机质文物的存放光照在50lux,并需要防紫外线,所以文物存放时窗户上应当安置百叶窗或玻璃,以减少紫外线对文物的影响。文物保存环境监测系统通过光照度传感器对环境中的光照进行监测,为管理者及时有效的调节提供数据依据。
3、大气环境
现代社会空气中的污染十分严重。当大气中含有微量臭氧的时候,能使铜、铁、铅等金属氧化,使织物、纸张和彩画上的颜料褪色或变色。许多有害气体,如煤中、腐败的食物及厕所中散发出的硫化氢(有臭蛋气味)气体对银器、铜器和铅器等均有害处;氯气能使染料褪至无色,对织物、纸张和皮革等都有破坏作用,并引起金属腐蚀;飞机、汽车、烟囱、煤炉等大量排出的二氧化碳就更不必说了。空气中还常混杂有极微细的硬质颗粒,它们与湿气结合降落并沉积在物品上,易于细菌和霉菌等微生物的寄生,对各种有机质地的文物危害尤大。
文物保存环境监测系统通过硫化氢传感器、二氧化碳传感器对环境中的硫化氢、二氧化碳等进行监测,帮助为文物提供清新的空气。
一个国家、一个城市是否注重历史、注重文化传承,从对文物的保存重视程度上就能够体现出来。文物保存环境监测系统的应用,可以提升珍贵文物的风险预控能力,最大限度的防止或减缓环境因素为文物材料的破坏作用,是文物预防性保护工作中的重要组成部分。
      责任编辑:tzh
