五花八门的充电方法你知多少(三)
快速充电在用大电流短时间对电池进行充电时,需采用一种额外的控制电路。它在充电末期检测电池电压和电池温度,并停止充电。电池电压检测通过辅助电路,在大电流充电末期,检测电池电压并将电流转成小电流充电。由于预设的截至电压必须要比充电峰值电压低,为保证充电容量,小电流的辅助充电须被考虑。控制系统在这个系统里,充电电流通过检测充电末期的电压降进行控制。
充电
图13说明了-ΔV控制系统的简要情况,这种方式采用了电压检测系统。不过,当峰值确定后,环境温度补偿电路可不必考虑在内。当电压降达到预定值后,充电电流被切断。
充电
电池温度检测在充电末期,负极发生氧复合反应产生热量,使电池温度升高。为控制充电电流,可在电池钢壳外部放置温度感应器或热电偶检测电池温度。此时,电池已处在过充状态,这就要求电池有一定的耐过充能力。
充电
图14是简图,此电路简单且成本低廉。
fqj
