LED闪光器电路图及制作方法
照明灯电路图
44人已加入
  闪光灯是很多时候需要使用到的,特别是用于警告和提醒对方时的使用更为广泛,而一些娱乐场所也会使用闪光灯来渲染气氛,那么闪光灯电路是什么原理呢?跟随小编一起了解下吧。
  闪光灯工作原理
  1、普通型闪光灯的基本工作电路
  普通型闪光灯是指闪光输出的能量是不可调的闪光灯,即闪光灯的标称闪光指 数GN为一恒定值。 电路由四部分组成:振荡升压部分、整流充电部分、电压指示部分和脉冲触发 闪光部分。 当电源接通后,利用晶体管V1的开关特性,形成一个间歇振荡,使T1的初级获 得一个交变电压,经T1升压,使其次级获得大于300V的交变电压。交变电压经二极 管D1半波整流后变成直流电压,对主电容C2和触发电容C3充电储能。当电压充至额 定电压的70%左右时,指示电路中的氖灯(Ne)起辉,指示闪光灯处于正常闪光等 待状态。当按下按钮AN,触发电路(由R3、C3、T2和Xe组成)产生脉冲电压,在T2 的次级感应出瞬间高压(约10kV)脉冲,通过Xe闪光管的触发极使Xe闪光管内氮气 电离并导通,电容C2上储存的电能瞬间通过闪光灯管放电转化为光能,完成一次闪 光。 照相机中的内藏闪光灯的工作原理同上。当外界景物的亮度不足时,照相机的 测光系统便发出一个低照信息,此时用手动方式或由照相机自动接通闪光电路进行 充电和闪光。有的照相机还具有自动控制闪光量的系统(自动调光闪光灯),以获 得更准确的曝光。
  2、自动调光式闪光灯的工作原理
  闪光灯充足电后,照相机上的闪光同步触点接通闪光电路。在闪光灯发光期间, 光从闪光灯发出照射到被摄物体上,从被摄物体反射回来进入照相机(进行曝光) 和闪光测光元件上。此测光元件很快将光能量变换成电信号输入积分电路,再由积 分电路输出一个与闪光光量值成正比的电信号;当闪光光量值达到合适曝光量的要 求时,积分电路的输出电信号便使控制电路触发闪光停止电路,从而使闪光灯熄灭。 由于闪光灯的持续闪光时间是很短的,要对它进行调光,所用的闪光测光元件 必须是具有快速响应能力的光敏元件。 自动调光闪光灯的控制方式按其电路结构不同,可分为并联式和串联式两种。 在主闪光灯管Xe的两端并联一个泄放管V。主 闪光灯管的点燃工作电路与普通型的线路相同。当主闪光灯的发光量达到某个基准 值时,通过测光元件接收,积分电路和控制电路触发泄放管将主控制方式中尚未泄 放的能量立即泄放,使主闪光管熄灭。 并联式自动调光闪光灯的电路结构简单,价格低,应用较多。但因它每次都将 主电容未放完的剩余能量全部泄放完,所以再充电时间长,电池的消耗大。 串联控制方式是将半导体开关元件晶闸管整流器SCR与主闪光灯串联在在一起, 当主闪光灯管输出的光量达到合适曝光的要求时,晶闸管整流器SCR 自动切断放电回路,使主闪光灯管立即熄灭,实现自动调光控制。 串联控制方式的优点是主电容器中剩余的能量仍保存着,因而可以缩短再充电 的时间,电池的消耗也相应减少,有利于快速连闪和循环使用。缺点是电路比较复 杂,成本较高。
  三款LED闪光器电路图解析
  LED闪光器电路图(一)
  led
  该电路提供了一种节约成本的,使单一-1.5V电源上的LED被点亮。在icl7660dcto直流电压转换器的基础上,该电路利用一个振荡器的码率控制弓|脚。上的外置电容(C1),来降低充电/转储时间到所需的闪光率。
  LED闪光器电路图(二)
  led
  LED闪光器电路图(三)
  下面的LED闪光电路在一个单一的1.5伏电池上工作。右上角的电路采用时下流行的LM3909LED闪光IC,只需要一个定时电容和LED。
led
  左上方的电路中,通过使用100uF的电容加倍电池电压,以获得3伏的LED驱动电压。74HC04六反相器的其中两部分用作方波振荡器,它建立LED的闪光频率,而第三部分是作为充电的电容器串联一个470欧姆的电阻,而缓冲器的输出是在1.5伏的缓冲区。当缓冲器的输出切换为接地(零伏)充电的电容器被放置在与LED串联,并供给足够的电压来点亮LED。LED电流大约是3毫安,因此高亮度LED被推荐。
  在其他两个电路中,相同的电压倍增原理用于与另外一个晶体管,以允许所述电容器放电更快,提供更大的电流(约40mA峰值)。一个更大的电容(1000uF的)串联一个33欧姆的电阻会增加闪光持续时间为50ms左右。右下是分立3晶体管电路,需要一个电阻(大约5K)与1uF的电容,以扩大脉冲宽度。
  怎么做一个闪光灯电路
  我像做一个闪光灯的升压电路,就是3v升几百伏的那种电路,现有材料:一只闪光灯专用电容,专用的闪光灯电容充电用的小变压器,一个闪光灯管触发用的触发线圈,闪光灯管一只,闪光灯电路上用的D879三极管一个,一些电阻,和一只闪光灯电路用的金字二极管,请问怎么做这个闪光灯电路?
  材料:
  双掷按钮一个(按下接通一边,松开接通另一边),电容一只(1000-2200UF/16V),3.6V小灯泡一只,4节1.2V可充电池(共4.8V)
  原理:
  松开按钮,电容充电得4.8V高压,压下按钮,电容的高压向灯泡放电,灯发亮,但很快就灭了。
  调整电容容量就能提高闪光指数。(不能用LED)
led
  闪光灯电路
  以上是关于闪光灯电路原理以及制作的具体介绍说明,闪光灯在生活中的使用是非常广泛的,而相关的电路图使用能够让我们轻松的制作一个闪光灯,并且方便我们对闪光灯问题的相关处理。
责任编辑:YYX
