关于电容器知识点的总结(一)
今日头条
1096人已加入
电容器知识点总结(一)
电容等于单位电压作用下电容器每一极板上的电荷量,电容器储存的电量与电压成正比(C=Q/U),串联电容器的等效电容等于各电容倒数之和的倒数(C=C1C2/C1+C2),并联电容器的等效电容等于各电容之和(C=C1+C2),电容器具有隔断直流电,通过交流电的性能。
将可以单独使用的子单元电容器组装在充满绝缘油的大箱壳中组成的电容器叫集合式并联电容器。
并联谐振时,UL=Uc=XL*I=Xc*I=Xc*U/R=QU(Q为谐振电路的品质因数,U为电源电压)即,电容C两端的电压等于电源电压与电路品质因数Q的乘积。
常见类型:
(1)并联电容器。用来补偿无功功率,提供功率因数,改善电压质量,降低线损。
(2)串联电容器。用于工频高压输、配电线路中,用来补偿线路分布感抗,提高系统的动、静态稳定性,改善线路电压质量(提高线路末端电压),加长送电距离,增大输送能力。
(3)耦合电容器。用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。
耦合电容器的作用是使强电和弱电两个系统通过电容耦合,给高频信号构成通路,并且阻止高压工频电流进入弱电系统,使强电系统和弱电系统隔离,保证设备和人身安全。耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是100V。
fqj
