西门子STEP7编程软件创建DP从站
PLC/PAC
157人已加入
  可通过导入新的*.GSD文件形成的群集
  如果在硬件目录中安装新的设备数据库文件(*.GSD文件),HW Config可以接受新的DP从站。安装后,它们位于“其他现场设备”文件夹中。
  如果存在下列所有条件,则不能用通常方式重新组态或扩展模块化DP从站:
  从站通过STEP 7早先的版本组态。
  从站在硬件目录中以类型文件而不是以*.GSD文件表示。
  从站上已经安装了新的*.GSD文件。
  纠正方法
  如果希望使用在*.GSD文件中描述的具有新模块的DP从站:
  删除DP从站,并再次组态。然后,DP从站完全由*.GSD文件、而不是由类型文件描述。
  如果不希望使用任何新模块:
  在硬件目录窗口中的PROFIBUS-DP下,选择“其他现场设备/兼容的PROFIBUS-DP从站”文件夹。当“旧的”类型文件由新的*.GSD文件代替时,STEP 7将该类型文件移动到此文件夹中。在此文件夹中,可以找到可以用来扩展已组态DP从站的模块。
  用STEP 7 V5.1 Service Pack 4中的GSD文件代替类型文件后的群集
  从STEP 7 V5.1 Service Pack 4起,类型文件要么更新,要么大量地由GSD文件替代。此替代只影响与STEP 7一起提供的目录配置文件,而不影响用户自行创建的目录配置文件。
  其属性以前由类型文件确定、而现在由GSD文件确定的DP从站,仍位于硬件目录中的相同位置。
  “旧的”类型文件不会删除,而是转移到硬件目录中的另一个位置。它们现在位于目录文件夹“其他域设备\兼容的PROFIBUS DP从站\。..”中。
  从V5.1 Service Pack 4起,通过STEP 7扩展现有的DP组态
  如果编辑用STEP 7的早先版本(早于V5.1,SP4)创建的项目,并且希望扩展模块化DP从站,那么不能使用从硬件目录的通常位置取得的模块或子模块。在这种情况下,可使用在“其他域设备\兼容的PROFIBUS DP从站\。..”处找到的DP从站。
  用STEP 7 V5.1,SP4的早先版本编辑DP组态
  如果用STEP 7 V5.1,Service Pack 4以上版本组态“更新的”DP从站,再用STEP 7早先的版本(早于STEP 7 V5.1,SP4)编辑项目,将不能编辑该DP从站,因为早先的版本不能识别所使用的GSD文件。
  纠正方法:可以在STEP 7早先的版本中安装所需要的GSD文件。在此情况下,GSD文件存储在项目中。如果随后用当前的STEP 7版本编辑项目,会使用新安装的GSD文件进行组态。
  责任编辑:lq
