西门子PLC的公共变量与局部变量
PLC/PAC
157人已加入
  ①变量V(仅S7-200):在S7-200中,plc内部变量用英文字母V标记,其作用与内部寄存器类似,可用于寄存PLC程序中间运算结果,但可以使用的数量更多。在PLC程序的执行过程中可以不断对内部变量V的内容进行更新与改变。由于变量V的状态可以由所有的程序块共用,因此,它是一种公共变量(也称共享变量)。
  由于S7-200中没有单独的“数据块(DB)”存储区,内部变量V存储器的第1部分被作为数据块DB1使用,它在不同的CPU中大小不等,可以是128~512字节。被作为数据块DB1使用的内部变量V,在PLC装载时可以像PLC程序一样复制到PLC的EEPROM中,而其余的内部变量V则只能保存在CPU的RAM中。
  在S7-300/400中,不可以使用内部变量V,而是需要通过数据块DB来存储PLC的中间运算结果。
  ②局部变量L:PLC内部局部变量用英文字母L标记,其作用与公共变量类似,但它是一种共用的、动态变化的存储区域,其内容与含义随着所执行的逻辑块的不同而改变,它用于寄存仅在逻辑块内部使用的中间运算结果。
  局部变量L与公共变量V的区别是:公共变量V在PLC程序中是通用的,即某一程序段或程序块的执行结果可以用于其他的程序段与程序块;而局部变量L的内容却是临时性、不固定的,只有在调用某一逻辑块时,在块的内部才有明确的含义,逻辑块一旦执行完成,其作用随之消失,因此,它随着所执行程序块的不同随时进行更新与改变。
  局部变量L的地址范围在理论上为LO.O~L63.7共64个字节,但实际可以使用的一般为LO.O~L59.7共60个字节。
  责任编辑:lq
