优质的FPC柔性线路板应当符合哪些要求
今日头条
1096人已加入
优质FPC柔性线路板需符合的条件
FPC柔性线路板因不同的制造工艺或材料选择,其性能和质量也有着较大的差别,优质的FPC柔性线路板应当符合这几点要求:
1.外形不变形、螺丝孔不错位,设计没有误差;
2.具有较强的耐环境性,在高温高湿的环境下也能保持较好的性能;
3.线路的厚度、宽度、距离符合安装要求,无短路、断路;
4.没有额外的电磁辐射,表面的铜不易脱落、不易被氧化;
5.机械性能、电气性能、环境性能符合检测要求,可靠性高。
FPC柔性线路常见的测试项目有机械和组装性能测试、外观测试、尺寸测试、短路/断路测试、电气性能测试、环境性能测试。通过电测手法和弹片微针模组的协助,可以达到提升品质的作用,在符合客户要求的同时还能降低成本,提高产出率。
弹片微针模组在FPC柔性线路的测试中,可起到稳定的连接和导通,是在测试传输中的桥梁。其使用寿命平均能达到20w次以上,在高频率测试中也能保持较好的性能;在大电流传输中,可导通1-50A范围内的大电流,过流稳定无衰减。
FPC柔性线路体型轻薄小巧,弹片微针模组是一体成型的薄片式设计,在小pitch领域有着很强的适应性,可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,连接可靠,不卡pin、不断针,有效保障测试的稳定性。
FPC柔性线路通过测试后,可进入下一制程。面对测试中出现的问题,要针对性去解决,才能更好地提高FPC柔性线路的性能。
fqj
