PLC/PAC
(一)数字量输入和输出映象区
1.输入映象寄存器(数字量输入映象区)(I)
数字量输入映象区是S7-200 CPU为输入端信号状态开辟的一个存储区。输入映像寄存器的标志符为I,在每个扫描周期的开始,CPU对输入点进行采样,并将采样值存于输入映象寄存器中。
输入映象寄存器是plc接收外部输入的开关量信号的窗口。
可以按位、字节、字、双字四种方式来存取。
(1)按“位”方式:从I0.0-I15.7,共有128点
(2)按“字节”方式:从IB0-IB15,共有16个字节
(3)按“字”方式:从IW0-IW14,共有8个字
(4)按“双字”方式:从ID0-ID12,共有4个双字
2.输出映象寄存器(Q)
数字量输出映象区是S7-200 CPU为输出端信号状态开辟的一个存储区。输出映像寄存器的标识符为Q(从Q0.0-Q15.7,共有128点),在每个扫描周期的末尾,CPU将输出映像寄存器的数据传送给输出模块,再由后者驱动外部负载。
(1)按“位”方式:从Q0.0-Q15.7,共有128点
(2)按“字节”方式:从QB0-QB15,共有16个字节
(3)按“字”方式:从QW0-QW14,共有8个字
(4)按“双字”方式:从QD0-QD12,共有4个双字
(二)模拟量输入映象区和输出映象区
1.模拟量输入映象区(AI区)
模拟量输入映象区是S7-200 CPU为模拟量输入端信号开辟的一个存储区。S7-200将测得的模拟量(如温度、压力)转换成一个字长(2个字节)的数字量,模拟量输入映像寄存器用标识符(AI)、数据长度(W)及字节的起始地址表示。
从AIW0-AIW30,共有16个字,总共允许有16路模拟量输入。
说明:模拟量输入值为只读数据。
2.模拟量输出映象区(AQ区)
模拟量输出映象区是S7-200 CPU为模拟量输出端信号开辟的一个存储区。S7-200将1个字长(2个字节,16位)的数字量按比例转换为电流或电压。模拟量输出映像寄存器用标识符(AQ)、数据长度(W)及字节的起始地址表示。
从AQW0-AQW30,共有16个字,总共允许有16路模拟量输出。
(三)变量存储器(V)(相当于内辅继电器)
PLC执行程序过程中,会存在一些控制过程的中间结果,这些中间数据也需要用存储器来保存。变量存储器就是根据这个实际的要求设计的。变量存储器是S7-200 CPU为保存中间变量数据而建立的一个存储区,用V表示。
(1)按“位”方式:从V0.0-V15119.7,共有40960点。CPU221、CPU222变量存储器只有2048个字节,其变量存储区只能到V2047.7位。
(2)按“字节”方式:从VB0-VB5119,共有5120个字节
(3)按“字”方式:从VW0-VW5118,共有2560个字
(4)按“双字”方式:从VD0-VD5116,共有1280个双字
(四)位存储器(M)区
PLC执行程序过程中,可能会用到一些标志位,这些标志位也需要用存储器来寄存。位存储器就是根据这个要求设计的。位存储器是S7-200 CPU为保存标志位数据而建立的一个存储区,用M表示,用M表示。该区虽然叫位存储器,但是其中的数据不仅可以是位,还可以是字节、字或双字。
(1)按“位”方式:从M0.0-M31.7,共有256点。
(2)按“字节”方式:从MB0-MB31,共有32个字节
(3)按“字”方式:从MW0-MW30,共有16个字
(4)按“双字”方式:从MD0-MD28,共有8个双字
(五)顺序控制继电器区(S)
PLC执行程序过程中,可能会用到顺序控制。顺序控制继电器就是根据顺序控制的特点和要求设计的。顺序控制继电器区是S7-200 CPU为顺序控制继电器的数据而建立的一个存储区,用S表示。在顺序控制过程中,用于组织步进过程的控制。
(1)按“位”方式:从S0.0-S31.7,共有256点
(2)按“字节”方式:从SB0-SB31,共有32个字节
(3)按“字”方式:从SW0-SW30,共有16个字
(4)按“双字”方式:从SD0-SD28,共有8个双字
(六)局部存储器区(L)(相当于内辅继电器)
S7-200 PLC有64个字节的局部存储器,其中60个可以用作暂时存储器或者给子程序传递参数。
局部存储器和变量存储器很相似,主要区别是变量存储器是全局有效的,而局部存储器是局部有效的。全局是指同一个存储器可以被任何程序存取(例如,主程序、子程序或中断程序)。局部是指导存储器区和特定的程序相关联。
几种程序之间不能互访。
局部存储器区是S7-200 CPU为局部变量数据建立的一个存储区,用L表示。该区域的数据可以用位、字节、字、双字四种方式来存取。
(1)按“位”方式:从L0.0-L63.7,共有512点。
(2)按“字节”方式:从LB0-LB63,共有64个字节
(3)按“字”方式:从LW0-LW62,共有32个字
(4)按“双字”方式:从LD0-LD60,共有16个双字
(七)定时器存储器区(T)
PLC在工作中少不了需要计时,定时器就是实现PLC具有计时功能的计时设备。定时器的编号:
T0、T1、。..。.、T255
S7-200有256个定时器
(八)计数器存储器区(C)
PLC在工作中有时不仅需要计时,还可能需要计数功能。计数器就是PLC具有计数功能的计数设备。
计数器的编号:C0、C1、。..。..、C255
(九)高速计数器存储器区(HSC)
高速计数器用来累计比CPU扫描速率更快的事件。S7-200各个高速计数器计数频率高达30kHz。
S7-200各个高速计数器有32位带符号整数计数器的当前值。若要存取高速计数器的值,则必须给出高速计数器的地址,即高速计数器的编号。
告诉计数器的编号为:HSC0、HSC1、。..。..、HSC5。
S7-200有6个高速计数器。其中的CPU221和CPU222仅有4个高速计数器(HSC0、HSC3、HSC4、HSC5)
(十)累加器存储器区(AC)
累加器是可以像存储器那样进行读/写的设备。例如,可以用累加器向子程序传递参数,或从子程序返回参数,以及用来存储计算的中间数据。
S7-200CPU提供了4个32位累加器(AC0、AC1、AC2、AC3)。
可以按字节、字或双字来存取累加器数据中的数据。但是,以字节形式读/写累加器中的数据时,只有读/写累加器32位数据中的最低8位数据。如果是以字的形式读/写累加器中的数据时,才能一次读写全部32位数据。
因为PLC的运算功能是离不开累加器的。因此不能像占用其他存储器那样占用累加器。
(十一)特殊存储器区(SM)
特殊存储器是S7-200 PLC为CPU和用户程序之间传递信息的媒介。它们可以反映CPU在运行中的各种状态信息,用户可以根据这些信息来判断机器工作状态,从而确定用户程序该做什么,不该做什么。这些特殊信息也需要用存储器来寄存。特殊存储器就是根据这个要求设计的。
1.特殊存储器区
它是S7-200为保存自身工作状态数据而建立的一个存储区,用SM表示。特殊存储器区的数据有些是可读可写的,有一些是只读的。特殊存储器区的数据可以是位,也可是字节、字或双字。
(1)按“位”方式:从SM0.0-SM179.7,共有1440点。
(2)按“字节”方式:从SM0-SM179,共有180个字节。
(3)按“字”方式:从SMW0-SMW178,共有90个字
(4)按“双字”方式:从SMD0-SMD176,共有45个双字
说明:特殊存储器区的头30个字节为只读区。
2.常用的特殊继电器及其功能
特殊存储器用于CPU与用户之间的交换信息,例如SM0.0一直为“1”状态,SM0.1仅在执行用户程序的第一个扫描周期为“1”状态。
SM0.4和SM0.5分别提供周期为1min和1s的时钟脉冲。SM1.0、SM1.1和SM1.2分别是零标志、溢出标志和负数标志。
责任编辑:lq
